Ersatzteile für Bosch CMG8764S6/40
CMG8764S6/40
303477
10030474
191261
600938
241984
267299
Drehknopf
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
312763
206289
208317
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
302291
612732
Anschlusskabel 00754547
213699
380554
Ofen
10102201
10103029
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Abdeckung 00633785
208093
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
275629
214558
Antrieb 12017616
279573
302292
Ofen
609215
602975
227212
Halter 00633088
302380
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
381292
Schraube 00634567
302794
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
10027567
Ofen
10027513
298288
302406
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Ofen
302590
Schraube 00014987
281741
10027592
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Dichtungsband 10001947
380680
296063
Sicherung
11000155
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
Abdeckung 00633165
208050
Buchse 00634799
302899
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Ofen
302394
Ofen
Schraubensatz 00600243
206370
302290
Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Ofen
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Reinigungspulver Wiener Kalk für Edelstahloberflächen BOSCH 00311774
203723
155533
Reinigungstuch E-Cloth Mikrofasertuch SET für Edelstahl und Glas BOSCH 00466148
291316
Ofen
EdelstahlPflegeSet Bosch 00311775 BSH clean+protect Bosch, Siemens, Neff 00311964
203724
EdelstahlPflegeSet BOSCH 00311775 BSH clean+protect
Set zur optimalen Reinigung und Pflege von modernen Edelstahloberflächen, für kalte und warme Oberflächen.
Dieses Set besteht aus 100 g Reinigungspulver und 5 Pflegetüchern.
Reinigungspulver "Wiener Kalk" 100 g, BSH-Gruppe-Nr. 00311774:
Entfernt groben Schmutz und Verunreinigungen, für kalte und warme Oberflächen geeignet. Einfach in der Anwendung, sehr ergiebig: Aus Reinigungspulver und Wasser eine Paste anrühren und dann in Richtung der Maserung der Oberfläche reinigen.
Pflegetücher "protect" 5 Tücher, BSH-Gruppe-Nr. 00311134:
Diese mit Spezialöl imprägnierten Pflegetücher sind für die Pflege modern strukturierter Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Sie hemmen die Auflagerung von Schmutz und verhindern z.B. Fingerabdrücke auf der Oberfläche.
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet. Lebensmittel unbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle, Duftstoffe.
Tipp: Produkte sollen nicht auf Beschriftungen von Geräten verwendet werden, da diese abgelöst werden können.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311964
Fettlöser BSH clean 500ml 00311297 311297 Bosch, Siemens, Neff
155534
Fettlöser BOSCH 00311908 für Haushaltsgeräte und Möbel in Küche 500ml
Fettlöser für die intensive Oberflächenreinigung von hartnäckigem Fettschmutz
Biologisch abbaubar
Ideal zur Vorbehandlung von Metallfiltern für Dunsthauben. Maximale Einwirkzeit für Aluminiumoberflächen beträgt 15-20 min
Insbesondere geeignet für Küchenmöbel, Fliesen, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Herd und Edelstahloberflächen Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Türdichtung für Geräte mit Mikrowelle 45cm SR 11005715
10028877
Türdichtung 11005715 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 11005715
11041931 TÜRGRIFF
R714382
11041931 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
