Ersatzteile für Bosch CMG8764C6/53
CMG8764C6/53
303477
312763
600938
241984
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
208317
206289
Anschlusskabel 00754547
213699
10102201
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Anschlusskabel 12019530
280024
302291
302290
380554
Ofen
612732
Frontglasscheibe schwarzMikrowelle 45cm 00777480
606100
10103029
11000462
241903
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Abdeckung 00633785
208093
Mikroschalter 00633139
302392
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
214558
275629
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
302292
Ofen
602975
Ring 10009659
602696
Ring 10009659
Türgriff Bosch 11041932 für Backofen
604929
Accentline, schwarz, inklusive Sockel Griff
609215
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Ofen
Halter 00633088
302380
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
381292
Dichtungsband 10006032
381446
227212
Schraube 00634567
302794
268148
609214
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Teleskopauszug 1-fach 17000165
280462
Teleskopauszug
10028852
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
614308
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
Mikrowelle
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Ofen
302590
302406
298288
Abstandshalter 00633161
208049
10027513
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
296063
Sicherung
Dichtungsband 10001947
380680
10027592
Schraube 00014987
281741
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Kabelbaum 00632796
302289
381500
Ofen
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Schraubensatz 00600243
206370
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Abdeckung 00633165
208050
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
Buchse 00634799
302899
Kabelbaum 00633140
302393
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Ofen
208046
302394
Ofen
Bedienblende 11015692
271989
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Ofen
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Steuerungsmodul Bosch 11029102 Elektronik Programmiert
10031657
Steuerungsmodul programmiert 11029102 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029102
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
