Ersatzteile für Bosch CMG856RS6/40
CMG856RS6/40
303477
600938
191261
241984
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
208317
609212
267299
Drehknopf
312763
227212
206289
10065979
Frontglasscheibe schwarzMikrowelle 45cm 00777480
606100
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Anschlusskabel 00754547
213699
302290
302291
10102201
381292
241903
11000462
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Heizung-Oberhitze 00776016
241939
Mikroschalter 00633139
302392
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Lüftermotor 12012712
277906
214558
Antrieb 12017616
279573
602975
609215
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
208046
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Schraubensatz 00600243
206370
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Schraube 00634567
302794
268148
10028852
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Schraube 00632786
302284
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Teleskopauszug 1-fach Paar (links und rechts) BOSCH 17000164 für Mikrowelle
280461
Teleskopauszug
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
Heißluftleitblech für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11024720 Luftführung, Backofen
274907
Abstandshalter 00633161
208049
10027513
10103029
302590
Abdeckung 00633785
208093
298288
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Schraube 00014987
281741
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027592
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
296063
Sicherung
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029101 für Mikrowelle
10028866
Steuerungsmodul programmiert 11029101 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029101
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Buchse 00634799
302899
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Abdeckung 00633165
208050
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
