303477
191261
10030474
600938
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
312763
267299
Drehknopf
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
227212
609214
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
302290
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
612732
381292
380554
Abdeckung 00633785
208093
Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre
Bedienblende 11015692
271989
302590
Heißluftleitblech für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11024720 Luftführung, Backofen
274907
Mikroschalter 00633139
302392
Türverriegelung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034450
10028858
Türverriegelung 12034450 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 12034450
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
11000462
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
302401
Lüftermotor 12012712
277906
214558
Antrieb 12017616
279573
Zwischenscheibe für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004586 Waschmaschine Spülmaschine
268254
11000155
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
Innenscheibe 11004574
268248
609215
295764
SCHWARZ IC4
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12034448
602975
208046
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
Gebläsemotor 12005897
276048
Halter 00633088
302380
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002653 Heißluft
10028856
Luftleitblech 20002653 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002653
Schraubensatz 00600243
206370
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
10102201
Nicht für DK geeignet.
10103029
Ofenreiniger
Kabelbaum 00632796
302289
Schraube 00634567
302794
Frontglasscheibe 00772304
241567
407892
268148
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11004719 Backofen-Reparatur
268277
Zwischenscheibe für Ofen BSH-Gruppe 00772340 Backofen
241570
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Mikroschalter 00633308
302436
Anschlusskabel 12008011
216183
Schraube 00632786
302284
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
Lüfterrad 12004908
275681
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Steuerungsmodul programmiert 11017608
272671
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11017608 für Mikrowelle
Gehäuse-Rückteil 00771950
241507
Türscharnier 12003983
275346
298288
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Halter für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00636211 Befestigung
208228
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Heizung-Oberhitze 00776016
241939
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012822
Ofen-Abdeckung Bosch 00775944 Backofen-Zubehör
10028339
Abdeckung 00775944 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00775944
Abstandshalter 00633161
208049
Gehäuse 11003089
267900
Gebläseabdeckung für Ofen BSH-Gruppe 12006183 Lüfter, Schutz
276142
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Rahmen 11020369
273911
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Teleskopauszug 1-fach Paar (links und rechts) BOSCH 17000164 für Mikrowelle
280461
Teleskopauszug
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12030952
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
302406
Schraube 00014987
281741
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
Türscharnier 11002811
267837
Gehäuse 11003535
268045
Luftleitblech Bosch 20001154 für Haushaltsgeräte Kühlung, Ventilator
10036122
Luftleitblech 20001154 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001154
296063
Sicherung
Gehäuseseitenteil 00771948
241506
Innentür 00771917
241498
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Luftleitblech für Bosch Ofen 20001602 Hitzeverteilung, Backofen
10028841
Luftleitblech 20001602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001602
Mikroschalter 00633307
302435
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Lüfterflügel 11019087
273412
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11016629 Belüftung
272263
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Bügel für Bosch-Ofen 10014349 Backofen-Reparatur
10036556
Bügel 10014349 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 10014349
302292
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027592
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00771951 Hitzeschutz, Backofen
241508
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00771949 links, weiß
10028340
Gehäuseseitenteil 00771949 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00771949
Buchse 00634799
302899
Luftleitblech für Ofen Bosch 00772360 Hitzeschutz
241573
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Luftleitblech für Ofen Bosch 00775986 Hitzeschutz
241926
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004223 Schutz, Spülmaschine
214488
Abdeckung 00633165
208050
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
Luftkammer für Bosch/Siemens/Neff Geräte 11004217 Lüftungskanal
268157
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12037248
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004599 Schutz vor Spritzwasser
268258
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Abschirmung für Ofen Bosch 12005874 Hitzeschutz
216084
Antennenmotor 10000696
266690
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
275491
Frontglasscheibe für Ofen Bosch Siemens 00772304 Außenscheibe Backofen
11060848
Backofenscheibe,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Bedienmodul unprogrammiert Bosch 11064286 für Herd Bosch
11058953
Programmierung via "iService"
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
11009680
614308
241984
Zwischenboden für Ofen Bosch 00771977 Glas, hitzebeständig
241511
11004197 LÜFTUNGSKANAL
G153952
11004582 RAHMEN
G154153
11004582 RAHMEN
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
11025495 GEHÄUSETEIL (1200W)
M212828
11038306 GEHÄUSETEIL
R424579
12016682 TÜRVERRIEGELUNG TÜRVERRIEGELUNG
H432425
