Ersatzteile für Bosch CMG836NS1/48
CMG836NS1/48
303477
208317
312763
600938
227212
267299
Drehknopf
609212
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
206289
302291
302290
Anschlusskabel 00754547
213699
612732
381292
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
10065979
10102201
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Schraube 00633684
302586
Abdeckung 00633785
208093
Heißluftleitblech für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11024720 Luftführung, Backofen
274907
302590
Mikroschalter 00633139
302392
10103029
Schraube 00632787
302285
Lüftermotor 12012712
277906
Antrieb 12017616
279573
214558
10027498
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
602975
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
609215
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
11000462
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
Dichtungsband 10006032
381446
Schraube 00634567
302794
Schraube 00634090
227324
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten
268148
Frontglasscheibe schwarzMikrowelle 45cm 00777480
606100
Bedienblende 11003691
214339
380554
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
10028852
Teleskopauszug 1-fach Paar (links und rechts) BOSCH 17000164 für Mikrowelle
280461
Teleskopauszug
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
298288
10027513
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
241903
Abstandshalter 00633161
208049
302406
Schraube 00014987
281741
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
11000155
302292
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029101 für Mikrowelle
10028866
Steuerungsmodul programmiert 11029101 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029101
296063
Sicherung
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Buchse 00634799
302899
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Abdeckung 00633165
208050
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Schraube für Ofen BSH 00636935 Kunststoff 4x8 mm
303375
Mutter M4 für Ofen Bosch 00637117 Halterahmen
303425
Schraube 00632786
302284
Heizung-Oberhitze 00776016
241939
241984
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
