600938
303477
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen.
227212
10102201
Nicht für DK geeignet.
Türgriff Ofen Bosch 11052692 Edelstahl Slim
11009334
302291
302290
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
381292
612732
Heißluftleitblech für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11024720 Luftführung, Backofen
274907
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
Abdeckung 00633785
208093
302590
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
617997
214558
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
11026295
Zwischenscheibe für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004586 Waschmaschine Spülmaschine
268254
Innenscheibe 11004574
268248
602975
Grillblech Airfry tray Bosch 17007171 455x375x34mm für Backofen Bosch
11056008
Air Fry Grillblech, anthrazit emailliert
Maße des Zubehörs (HxBxT): 34 mm x 455 mm x 375 mm
Max. Beladung: 16 kg
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Airfry Grillblech Siemens HZ629070W 17007163 455x375mm für Herd
618014
Zubehör: Air Fry & Grill Blech für gesünderes frittieren mit weniger Öl.
Schraubensatz 00600243
206370
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
11056956
Schraube 00634567
302794
Heissluftleitblech 11019746
273676
Innentür 11031249
383877
Backofen-Gehäuseteil Bosch 11043452 - Reparatur, weiss
10028862
Gehäuseteil 11043452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 11043452
Farbe kann variieren.
Lüfterrad 12004908
275681
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
10103029
Ofenreiniger
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Rahmen 11020369
273911
302406
Halter für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00636211 Befestigung
208228
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012822
Innentür 00775903
241908
298288
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
381450
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
10027592
Lüfterflügel 11019087
273412
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00634093 Backofen-Abdeckung
208109
Teleskop-Auszug für Backofen Bosch 17007105 Auszugsschienen
10087639
Teleskopauszug 1-fach 17007105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 1-fach 17007105
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031405
302292
Backofen-Gehäuse Bosch 11036964 Ofen-Innenraum
10028844
Gehäuse 11036964 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036964
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12037248
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
Buchse 00634799
302899
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
302532
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Antennenmotor 10000696
266690
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Schalterraum-Abdeckung für Ofen Bosch/Siemens 20004817 Gehäuse-Oberteil
11027713
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Schutzabdeckung für Mikrowelle Bosch 11047299 Tür, weiß
10036736
Abdeckung 11047299 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11047299
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Mutter M4 für Ofen Bosch 00637117 Halterahmen
303425
Schraube für Ofen BSH 00636935 Kunststoff 4x8 mm
303375
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
241984
11009680
12041643 TÜRVERRIEGELUNG FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLENFUNKTION SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN DICHT
W131987
10025693 MIKROSCHALTER ANTRIEB WRASENKLAPPE 30MA/24V
W367698
11052577 BEDIENBLENDE GLAS, SCHWARZ, BOSCH, AV2
W368210
12042415 ANTRIEB WRASENKLAPPE 220-240V
W368281
20004760 ABLUFTKANAL
W381090
12042643 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT DYNAMISCH INKL. MOTOR
W382420
10026375 RING WRÄSENSCHEIBE D=30,5MM, D=49,5MM
W384634
Gehäuseteile,Ringe
10026695 SCHEIBE ABDECKSCHEIBE FÜR HEISSLUFTMOTOR, FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLEN-FUNKTION
W416388
12028515 TÜRSCHARNIER
Q341283
