Ersatzteile für Bosch CMG7241W1/H3
CMG7241W1/H3
303477
600938
208317
241984
206257
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
227212
302291
302290
Anschlusskabel 12019530
280024
381292
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
612732
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10103029
10027539
11009680
Verbindungsflansch für Bosch-Ofen 11044535 Heizung, Backofen
10027644
Flansch 11044535 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044535
11026295
602975
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Schraubensatz 00600243
206370
10102201
11056956
Schraube 00634567
302794
Lüfterrad 12004908
275681
298288
Heizung-Oberhitze 00776016
241939
10027513
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
617997
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027592
302292
302526
381500
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
Antennenmotor 10000696
266690
Schalterraum-Abdeckung für Ofen Bosch/Siemens 20004817 Gehäuse-Oberteil
11027713
12042958 GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 35W 220-240V AC
W416419
12042958 GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 35W 220-240V AC Motoren,AC-Motoren
20004841 ABDECKUNG FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLENFUNKTION: SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN (DICHTHEITSP
W417742
20004841 ABDECKUNG FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLENFUNKTION: SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN (DICHTHEITSP Gehäuseteile
12043054 TÜRSCHARNIER 9,9-10,7NM UNGEDÄMPFT
W420818
12043054 TÜRSCHARNIER 9,9-10,7NM UNGEDÄMPFT Gehäuseteile,Scharniere
12043055 TÜRSCHARNIER 9,9-16,0NM GEDÄMPFT
W420819
12043055 TÜRSCHARNIER 9,9-16,0NM GEDÄMPFT Gehäuseteile,Scharniere
20006481 ZWISCHENSCHEIBE FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLENFUNKTION: SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATENMESSUNGEN (DICHT)
X626757
20006481 ZWISCHENSCHEIBE FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLENFUNKTION: SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATENMESSUNGEN (DICHT) Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
