Ersatzteile für Bosch CMG676BW1/48
CMG676BW1/48
303477
600938
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
208317
267299
Drehknopf
312763
227212
206289
609214
10065979
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
10102201
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
302290
302291
241903
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
Heizung-Oberhitze 00776016
241939
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
11000462
275629
Antrieb 12017616
279573
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
214558
609215
602975
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
Schraubensatz 00600243
206370
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Halter 00633088
302380
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Schraube 00634567
302794
268148
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Schraube 00632786
302284
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
614308
10028852
10027567
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
Abstandshalter 00633161
208049
298288
Schraube 00632787
302285
10027513
302590
Abdeckung 00633785
208093
10103029
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Steuerungsmodul Bosch 11029102 Elektronik Programmiert
10031657
Steuerungsmodul programmiert 11029102 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029102
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Schraube 00014987
281741
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
10027592
296063
Sicherung
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Kabelbaum 00633140
302393
Buchse 00634799
302899
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Abdeckung 00633165
208050
Bedienmodul unprogrammiert Bosch 11064286 für Herd Bosch
11058953
Programmierung via "iService" Elektronik
241984
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
