Ersatzteile für Bosch CMG676BS6B/41
CMG676BS6B/41
600938
312763
303477
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
208317
267299
Drehknopf
609212
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
206289
10065979
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
381292
612732
10088344
Gehäuse 11009565
215550
Mikroschalter 00633139
302392
Innenscheibe 11010304
215619
Zwischenscheibe 00777170
379921
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
Abdeckung 00633785
208093
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
302590
241903
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Ofen-Türverriegelung Bosch 12034449 Verschluss
10028881
Türverriegelung 12034449 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034449
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
11000462
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
275629
214558
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
Zwischenscheibe für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004586 Waschmaschine Spülmaschine
268254
609215
602975
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Halter 00633088
302380
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
Schraubensatz 00600243
206370
10028853
10102201
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Schraube 00634567
302794
Heissluftleitblech 11019746
273676
268148
Frontglasscheibe schwarzMikrowelle 45cm 00777480
606100
Türscharnier 12017459
279536
Schraube 00632786
302284
Gehäuse für Bosch Siemens Neff 11022621 Spülmaschine
383701
10027567
10028852
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Mikroschalter 00633308
302436
Anschlusskabel 12008011
216183
Lüfterrad 12004908
275681
380554
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002655 Heißluft
10036557
Luftleitblech 20002655 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002655
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
Heizung-Oberhitze 00776016
241939
Ofen-Abdeckung Bosch 11041961 Backofen-Zubehör
10028337
Abdeckung 11041961 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11041961
Luftleitblech für Trockner Bosch 20001605 Wärmeverteilung, Trocknung
10028875
Luftleitblech 20001605 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001605
Gehäuseteil für Gerät Bosch 11021681 kompatibel
10027611
Gehäuseteil 11021681 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 11021681
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11005623 Abluft
268452
Gebläseabdeckung für Ofen BSH-Gruppe 12006183 Lüfter, Schutz
276142
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
298288
Abstandshalter 00633161
208049
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
10027513
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12030952
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Halter für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00636211 Befestigung
208228
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Rahmen 11020369
273911
302406
Innentür 00775903
241908
381450
10103029
Schraube 00014987
281741
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Steuerungsmodul Bosch 11029102 Elektronik Programmiert
10031657
Steuerungsmodul programmiert 11029102 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029102
296063
Sicherung
Blende für Bosch Ofen 11035426 Frontblende
10036267
Blende 11035426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11035426
302292
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
Bügel für Bosch-Ofen 10014349 Backofen-Reparatur
10036556
Bügel 10014349 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 10014349
Gehäuseseitenteil 00775894
241901
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
11000155
10027592
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11016629 Belüftung
272263
Lüfterflügel 11019087
273412
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Mikroschalter 00633307
302435
Bedienblende BOSCH 11014232 für Backofen Herd
215819
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
275491
Gebläsemotor 12005897
276048
Luftkammer für Bosch/Siemens/Neff Geräte 11004217 Lüftungskanal
268157
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004599 Schutz vor Spritzwasser
268258
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004223 Schutz, Spülmaschine
214488
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
Antennenmotor 10000696
266690
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
302394
Dichtung 00634187
208116
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
Kabelbaum 00633140
302393
Buchse 00634799
302899
Abdeckung 00633165
208050
Backofen-Gehäuse Bosch 11036964 Ofen-Innenraum
10028844
Gehäuse 11036964 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 11036964
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Gehäuseseitenteil Seitenwand links 45cm 20002317
10027624
Gehäuseseitenteil 20002317 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002317
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Gehäuseseitenteil Seitenwand rechts 45 cm 20002882
10056477
Gehäuseseitenteil 20002882 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002882
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 20002881 links, weiß
10056478
Gehäuseseitenteil 20002881 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002881
Lisenen-Set für Bosch-Ofen 11032276 Befestigung
10035315
Lisenen Set 11032276 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11032276
241984
11009680
11004582 RAHMEN
G154153
11004582 RAHMEN Gehäuseteile
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL
H842991
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00777360 SEITENTEIL (1200W)
M212836
00777360 SEITENTEIL (1200W) Gehäuseteile
00777361 SEITENTEIL (1200W)
M212837
00777361 SEITENTEIL (1200W) Gehäuseteile
11035427 ABDECKUNG
Q605036
11035427 ABDECKUNG Gehäuseteile
20002318 SEITENTEIL GEHÄUSE
R307253
20002318 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
