Ersatzteile für Bosch CMG676BS2/48
CMG676BS2/48
600938
241984
227212
303477
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
208317
267299
Drehknopf
312763
609212
206289
302290
302291
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
10065979
381292
Anschlusskabel 00754547
213699
10102201
302590
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Mikroschalter 00633139
302392
Abdeckung 00633785
208093
Heizung-Oberhitze 00776016
241939
241903
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
275629
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
214558
609215
602975
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Antrieb 12017616
279573
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Halter 00633088
302380
10103029
11000462
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
Schraube 00634567
302794
268148
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Schraube 00632786
302284
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
10028852
10027567
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
Abstandshalter 00633161
208049
298288
10027513
296063
Sicherung
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Steuerungsmodul Bosch 11029102 Elektronik Programmiert
10031657
Steuerungsmodul programmiert 11029102 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029102
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Schraube 00014987
281741
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
10027592
Schraubensatz 00600243
206370
Kabelbaum 00633140
302393
Abdeckung 00633165
208050
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
Buchse 00634799
302899
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
