600938
303477
312763
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
267299
Drehknopf
609212
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
227212
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
302290
302291
612732
Mikroschalter 00633139
302392
11000462
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
Abdeckung 00633785
208093
302590
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
241903
Antrieb 12017616
279573
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12034448
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
609215
275629
214558
11056956
602975
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse
Schraubensatz 00600243
206370
Halter 00633088
302380
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
10102201
Nicht für DK geeignet.
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Schraube 00634567
302794
Heissluftleitblech 11019746
273676
268148
Frontglasscheibe schwarzMikrowelle 45cm 00777480
606100
Farbe kann variieren.
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Schraube 00632786
302284
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012822
10103029
Ofenreiniger
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Abstandshalter 00633161
208049
298288
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
296063
Sicherung
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031405
Gebläsemotor inkl. Lüfterrad und Hutmutter24W, 24V DC 12036387
10028863
Gebläsemotor 12036387 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebläsemotor 12036387
11000155
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Mikroschalter 00633146
302397
Abdeckung 00633165
208050
Buchse 00634799
302899
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
Kabelbaum 00633140
302393
241984
00611413 SCHRAUBE
487344
00611413 SCHRAUBE
00633142 VERSCHLUSSKAPPE
G111688
00633522 SCHRAUBE
G111907
00633522 SCHRAUBE
00633166 SCHRAUBE
G146142
00633166 SCHRAUBE
00634088 SCHRAUBE
G146155
00634088 SCHRAUBE
00633836 ABDECKUNG
G149576
00633836 ABDECKUNG
00634093 DECKEL
G152615
00634093 DECKEL
00634187 DICHTUNG
G152774
00634187 DICHTUNG
11004591 HALTER
G152925
11004591 HALTER
00633307 MIKROSCHALTER
G152974
11005623 LÜFTUNGSKANAL
G153613
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
11004197 LÜFTUNGSKANAL
G153952
11004217 LÜFTUNGSKANAL
G154060
11004582 RAHMEN
G154153
11004582 RAHMEN
11004599 ABDECKUNG
G154356
11004599 ABDECKUNG
00636935 SCHRAUBE
G711777
00636935 SCHRAUBE
00637117 MUTTER
G711898
00637117 MUTTER
00636211 HALTER
G712154
00636211 HALTER
00636208 HALTER
G712424
00636208 HALTER
00775894 GEHÄUSESEITENTEIL
H842990
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL
H842991
12017459 TÜRSCHARNIER
H869731
00775903 INNENTÜR
H908945
00775903 INNENTÜR
00775951 TRENNBODEN
H908946
00775951 TRENNBODEN
Möbelteile
10006055 KABELHALTER
M93151
10006056 KABELHALTER
M93210
10014394 KABELHALTER
Q753006
11036964 GEHÄUSE
R307256
11036964 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
10016019 RING
R336987
10016019 RING
Gehäuseteile,Ringe
11043452 GEHÄUSETEIL
R927990
12036618 RING
R930792
12036618 RING
Gehäuseteile,Ringe
12037248 ANTENNE
R931061
12037248 ANTENNE
20002655 LUFTLEITBLECH
R938050
11047299 ABDECKUNG
U255078
11047299 ABDECKUNG
20003482 ABLUFTKANAL
U255729
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER
11002849 DECKEL
G116573
11002849 DECKEL
12004361 WRASENKANAL
G119463
00634089 SCHRAUBE
G146156
00634089 SCHRAUBE
00633621 DICHTSTOFF
G152764
00633621 DICHTSTOFF
00633784 ABDECKUNG
G152768
00633784 ABDECKUNG
11004586 ZWISCHENSCHEIBE
G153129
12008009 ANSCHLUSSKABEL
G284945
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008011 ANSCHLUSSKABEL
G284947
10000696 MOTOR ANTENNE
G505558
11010304 INNENSCHEIBE
G715251
11009565 GEHÄUSE
G715813
11009565 GEHÄUSE
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
10014349 KLAMMER
R426253
10014349 KLAMMER
12034449 TÜRVERRIEGELUNG
R456740
