Ersatzteile für Bosch CMG676BS1A/96
CMG676BS1A/96
600938
303477
312763
208317
267299
Drehknopf
609212
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
206289
10065979
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
302290
302291
612732
Mikroschalter 00633139
302392
11000462
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
Abdeckung 00633785
208093
302590
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
241903
Antrieb 12017616
279573
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
10027539
609215
275629
214558
11056956
602975
10028853
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
Schraubensatz 00600243
206370
Halter 00633088
302380
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
10102201
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Schraube 00634567
302794
Heissluftleitblech 11019746
273676
268148
Frontglasscheibe schwarzMikrowelle 45cm 00777480
606100
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Schraube 00632786
302284
10027567
10028852
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
10103029
10027513
Abstandshalter 00633161
208049
298288
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
296063
Sicherung
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
Gebläsemotor inkl. Lüfterrad und Hutmutter24W, 24V DC 12036387
10028863
Gebläsemotor 12036387 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 12036387
11000155
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Mikroschalter 00633146
302397
Abdeckung 00633165
208050
Buchse 00634799
302899
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
Kabelbaum 00633140
302393
241984
00611413 SCHRAUBE
487344
00611413 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633142 VERSCHLUSSKAPPE
G111688
00633142 VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
00633522 SCHRAUBE
G111907
00633522 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633166 SCHRAUBE
G146142
00633166 SCHRAUBE Befestigungsteile
00634088 SCHRAUBE
G146155
00634088 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633836 ABDECKUNG
G149576
00633836 ABDECKUNG Gehäuseteile
00634093 DECKEL
G152615
00634093 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00634187 DICHTUNG
G152774
00634187 DICHTUNG Dichtungen
11004591 HALTER
G152925
11004591 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00633307 MIKROSCHALTER
G152974
00633307 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
11005623 LÜFTUNGSKANAL
G153613
11005623 LÜFTUNGSKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
11004197 LÜFTUNGSKANAL
G153952
11004197 LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile,Rohre
11004217 LÜFTUNGSKANAL
G154060
11004217 LÜFTUNGSKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
11004582 RAHMEN
G154153
11004582 RAHMEN Gehäuseteile
11004599 ABDECKUNG
G154356
11004599 ABDECKUNG Gehäuseteile
00636935 SCHRAUBE
G711777
00636935 SCHRAUBE Befestigungsteile
00637117 MUTTER
G711898
00637117 MUTTER Befestigungsteile
00636211 HALTER
G712154
00636211 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00636208 HALTER
G712424
00636208 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00775894 GEHÄUSESEITENTEIL
H842990
00775894 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL
H842991
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
12017459 TÜRSCHARNIER
H869731
12017459 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00775903 INNENTÜR
H908945
00775903 INNENTÜR Gehäuseteile
00775951 TRENNBODEN
H908946
00775951 TRENNBODEN Möbelteile
10006055 KABELHALTER
M93151
10006055 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10014394 KABELHALTER
Q753006
10014394 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11036964 GEHÄUSE
R307256
11036964 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
10016019 RING
R336987
10016019 RING Gehäuseteile,Ringe
11043452 GEHÄUSETEIL
R927990
11043452 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
12036618 RING
R930792
12036618 RING Gehäuseteile,Ringe
12037248 ANTENNE
R931061
12037248 ANTENNE
20002655 LUFTLEITBLECH
R938050
20002655 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
11047299 ABDECKUNG
U255078
11047299 ABDECKUNG Gehäuseteile
20003482 ABLUFTKANAL
U255729
20003482 ABLUFTKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER Befestigungsteile
11002849 DECKEL
G116573
11002849 DECKEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12004361 WRASENKANAL
G119463
12004361 WRASENKANAL Anschlussteile
00634089 SCHRAUBE
G146156
00634089 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633621 DICHTSTOFF
G152764
00633621 DICHTSTOFF Dichtungen
00633784 ABDECKUNG
G152768
00633784 ABDECKUNG Gehäuseteile
11004586 ZWISCHENSCHEIBE
G153129
11004586 ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
12008009 ANSCHLUSSKABEL
G284945
12008009 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008010 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12008011 ANSCHLUSSKABEL
G284947
12008011 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
10000696 MOTOR ANTENNE
G505558
10000696 MOTOR ANTENNE Motoren
11010304 INNENSCHEIBE
G715251
11010304 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
11009565 GEHÄUSE
G715813
11009565 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
10001947 DICHTUNGSBAND Dichtungen
10014349 KLAMMER
R426253
10014349 KLAMMER Befestigungsteile
12034449 TÜRVERRIEGELUNG
R456740
12034449 TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
