Ersatzteile für Bosch CMG676BS1A/63
CMG676BS1A/63
600938
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
303477
208317
609212
267299
Drehknopf
227212
206289
302290
302291
10065979
381292
612732
Anschlusskabel 00754547
213699
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
241903
Abdeckung 00633785
208093
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
302590
11000462
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
609215
Antrieb 12017616
279573
214558
602975
11056956
275629
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
Schraubensatz 00600243
206370
Halter 00633088
302380
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
10102201
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Schraube 00634567
302794
Heissluftleitblech 11019746
273676
268148
Frontglasscheibe schwarzMikrowelle 45cm 00777480
606100
Schraube 00632786
302284
10027567
10028852
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Abstandshalter 00633161
208049
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
10027513
10103029
298288
Schraube 00014987
281741
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
296063
Sicherung
Steuerungsmodul Bosch 11029102 Elektronik Programmiert
10031657
Steuerungsmodul programmiert 11029102 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029102
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
11000155
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Mikroschalter 00633146
302397
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
Kabelbaum 00633140
302393
Abdeckung 00633165
208050
Buchse 00634799
302899
241984
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
