Ersatzteile für Bosch CMG676BS1A/63
CMG676BS1A/63
303477
600938
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
208317
609212
267299
Drehknopf
312763
227212
206289
10065979
Frontglasscheibe schwarzMikrowelle 45cm 00777480
606100
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
302291
302290
381292
10102201
Anschlusskabel 00754547
213699
612732
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
241903
Abdeckung 00633785
208093
Schraube 00633684
302586
302590
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
214558
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
275629
Antrieb 12017616
279573
609215
602975
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
Halter 00633088
302380
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
11000462
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
11056956
Dichtungsband 10006032
381446
Schraube 00634567
302794
268148
10027567
10028852
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Schraube 00632786
302284
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
10027513
Abstandshalter 00633161
208049
10103029
298288
11000155
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Steuerungsmodul Bosch 11029102 Elektronik Programmiert
10031657
Steuerungsmodul programmiert 11029102 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029102
296063
Sicherung
Mikroschalter 00633146
302397
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Schraube 00014987
281741
Schraubensatz 00600243
206370
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
Kabelbaum 00633140
302393
Abdeckung 00633165
208050
Buchse 00634799
302899
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
