Ersatzteile für Bosch CMG676BS1A/22
CMG676BS1A/22
303477
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241984
208317
267299
Drehknopf
312763
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
609212
227212
206289
10065979
302290
302291
Frontglasscheibe schwarzMikrowelle 45cm 00777480
606100
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
10102201
380554
612732
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Innenscheibe 11010304
215619
Schraube 00632787
302285
Heizung-Oberhitze 00776016
241939
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
302590
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
Abdeckung 00633785
208093
Gehäuse 11009565
215550
Anschlusskabel 12008009
216181
11000462
241903
Antrieb 12017616
279573
275629
609215
214558
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
602975
Zwischenscheibe für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004586 Waschmaschine Spülmaschine
268254
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
Gebläsemotor 12005897
276048
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Halter 00633088
302380
10103029
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
11056956
Schraube 00634567
302794
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655 Originalersatzteil von Bosch
10030477
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655
Lüftermotor 12005273
275807
Schraube 00634090
227324
Zwischenscheibe 00771919
241499
Innentür 11010297
269707
Pflegemittel 00311567
203714
Antenne 12005092
275754
Isolierteil 11004432
268207
Flansch 11003265
267949
Kabelbaum 00634566
227391
Kabelbaum 00634479
227383
Heissluftleitblech 11019746
273676
Lautsprecher 12004377
275496
Kabelbaum 00636468
208243
Lisenen Set 11019827
273714
Türscharnier 11019906
273731
Hohlleiter 11004473
268223
Kabelbaum 00633145
302396
Kühlkörper 00633163
302405
600938
268148
Schraube 00632786
302284
Türscharnier 12017459
279536
10028852
10027567
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Anschlusskabel 12008011
216183
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Lüfterrad 12004908
275681
Steuerungsmodul programmiert 11017609
272672
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 00633836 Frontblende
208095
Innentür 00775903
241908
Gehäuse-Rückteil 00771950
241507
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
302406
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Halter für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00636211 Befestigung
208228
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11005623 Abluft
268452
Rahmen 11020369
273911
Abstandshalter 00633161
208049
298288
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
214193
Gebläseabdeckung für Ofen BSH-Gruppe 12006183 Lüfter, Schutz
276142
Zwischenboden für Ofen Bosch 00771977 Glas, hitzebeständig
241511
Schraube 00014987
281741
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
Mikroschalter 00633146
302397
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00634093 Backofen-Abdeckung
208109
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11016629 Belüftung
272263
Gehäuseseitenteil 00775894
241901
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
296063
Sicherung
Lüfterflügel 11019087
273412
Gehäuse 11003535
268045
302292
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004223 Schutz, Spülmaschine
214488
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004599 Schutz vor Spritzwasser
268258
Abdeckung 00633165
208050
Schraubensatz 00600243
206370
Dichtung 00634187
208116
Luftkammer für Bosch/Siemens/Neff Geräte 11004217 Lüftungskanal
268157
Kabelbaum 00633140
302393
302295
302394
275491
Antennenmotor 10000696
266690
302532
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
Buchse 00634799
302899
Isolierteil 00771840
241488
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Schraube für Ofen BSH 00636935 Kunststoff 4x8 mm
303375
Frontglasscheibe 00775529
241844
Luftleitblech für Ofen Bosch 00772540 Hitzeschutz
213845
00633522 SCHRAUBE
G111907
00633522 SCHRAUBE Befestigungsteile
11003925 GEHÄUSETEIL
G142921
11003925 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00633695 BÜGEL
G143854
00633695 BÜGEL Befestigungsteile
00633307 MIKROSCHALTER
G152974
00633307 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
11004197 LÜFTUNGSKANAL
G153952
11004197 LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile,Rohre
11004582 RAHMEN
G154153
11004582 RAHMEN Gehäuseteile
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL
H842991
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
20001605 LUFTLEITBLECH
Q620274
20001605 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
00633308 MIKROSCHALTER
G152975
00633308 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
10001947 DICHTUNGSBAND Dichtungen
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
