Ersatzteile für Bosch CMG676BS1A/21
CMG676BS1A/21
600938
303477
312763
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
208317
267299
Drehknopf
609212
227212
206289
10065979
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
381292
Mikroschalter 00633139
302392
11000462
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
Abdeckung 00633785
208093
302590
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
241903
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
275629
214558
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
602975
609215
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
Schraubensatz 00600243
206370
Halter 00633088
302380
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
10102201
Kabelbaum 00632796
302289
Schraube 00634567
302794
Heissluftleitblech 11019746
273676
268148
Schraube 00632786
302284
10027567
10028852
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Steuerungsmodul programmiert 11017609
272672
Heizung-Oberhitze 00776016
241939
Abstandshalter 00633161
208049
298288
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
10103029
Schraube 00014987
281741
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Mikroschalter 00633146
302397
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Abdeckung 00633165
208050
Buchse 00634799
302899
Kabelbaum 00633140
302393
241984
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
