Ersatzteile für Bosch CMG676BS1A/15
CMG676BS1A/15
208317
241984
303477
609212
267299
Drehknopf
312763
227212
206289
10065979
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
302291
302290
10102201
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
Heizung-Oberhitze 00776016
241939
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
11000462
Abdeckung 00633785
208093
Schraube 00633684
302586
302590
214558
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
275629
Antrieb 12017616
279573
602975
609215
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
Halter 00633088
302380
10103029
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Schraube 00634567
302794
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
600938
268148
10027567
10028852
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Schraube 00632786
302284
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Steuerungsmodul programmiert 11017609
272672
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
Abstandshalter 00633161
208049
298288
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Mikroschalter 00633146
302397
Schraube 00014987
281741
Abdeckung 00633165
208050
Schraubensatz 00600243
206370
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Kabelbaum 00633140
302393
Buchse 00634799
302899
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
