303477
191261
600938
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
609212
267299
Drehknopf
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
227212
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
302290
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
381292
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
612732
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
241903
Abdeckung 00633785
208093
Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre
302590
Heißluftleitblech für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11024720 Luftführung, Backofen
274907
Mikroschalter 00633139
302392
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
Lüftermotor 12012712
277906
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
214558
602975
Antrieb 12017616
279573
609215
295764
SCHWARZ IC4
11000155
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse
208046
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Schraubensatz 00600243
206370
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
10102201
Nicht für DK geeignet.
10103029
Ofenreiniger
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11056956
Schraube 00634567
302794
268148
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Farbe kann variieren.
Schraube 00632786
302284
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
298288
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012822
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Abstandshalter 00633161
208049
Teleskopauszug 1-fach Paar (links und rechts) BOSCH 17000164 für Mikrowelle
280461
Teleskopauszug
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
296063
Sicherung
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031405
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Buchse 00634799
302899
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Abdeckung 00633165
208050
241984
00611413 SCHRAUBE
487344
00611413 SCHRAUBE
00633845 STECKVERBINDUNG
G112095
00633695 BÜGEL
G143854
00633695 BÜGEL
00772037 ABLUFTKANAL
G143951
00633166 SCHRAUBE
G146142
00633166 SCHRAUBE
00634088 SCHRAUBE
G146155
00634088 SCHRAUBE
00634093 DECKEL
G152615
00634093 DECKEL
11004591 HALTER
G152925
11004591 HALTER
00633307 MIKROSCHALTER
G152974
12004908 LÜFTERRAD
G153487
12004908 LÜFTERRAD
11004223 ABDECKUNG
G153886
11004223 ABDECKUNG
11004197 LÜFTUNGSKANAL
G153952
11004217 LÜFTUNGSKANAL
G154060
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
11004582 RAHMEN
G154153
11004582 RAHMEN
11004599 ABDECKUNG
G154356
11004599 ABDECKUNG
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
00636935 SCHRAUBE
G711777
00636935 SCHRAUBE
00637117 MUTTER
G711898
00637117 MUTTER
00636211 HALTER
G712154
00636211 HALTER
00636208 HALTER
G712424
00636208 HALTER
11019087 LÜFTERFLÜGEL
H432507
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
11012521 BEDIENBLENDE
H586
00775894 GEHÄUSESEITENTEIL
H842990
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL
H842991
00775903 INNENTÜR
H908945
00775903 INNENTÜR
00775951 TRENNBODEN
H908946
00775951 TRENNBODEN
Möbelteile
11022621 GEHÄUSE (1200W)
M212052
Gehäuseteile,Gehäuse
11021681 GEHÄUSETEIL (1200W)
M212827
10006055 KABELHALTER
M93151
10006056 KABELHALTER
M93210
00777479 FRONTGLASSCHEIBE
Q319366
20001602 LUFTLEITBLECH
Q620256
10014394 KABELHALTER
Q753006
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE
00632808 RING - DAMPFÜBERGANGSSTÜCK
G111474
Gehäuseteile,Ringe
00632844 SCHRAUBE
G111494
00632844 SCHRAUBE
00633154 EINSATZ
G111693
00633154 EINSATZ
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER
11002849 DECKEL
G116573
11002849 DECKEL
12004361 WRASENKANAL
G119463
00634089 SCHRAUBE
G146156
00634089 SCHRAUBE
00633621 DICHTSTOFF
G152764
00633621 DICHTSTOFF
00633784 ABDECKUNG
G152768
00633784 ABDECKUNG
11004586 ZWISCHENSCHEIBE
G153129
11004574 INNENSCHEIBE
G153159
12005897 GEBLÄSEMOTOR
G154562
15000194 ABSTANDSHALTER
G155738
12008009 ANSCHLUSSKABEL
G284945
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008011 ANSCHLUSSKABEL
G284947
10000696 MOTOR ANTENNE
G505558
11009565 GEHÄUSE
G715813
11009565 GEHÄUSE
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
12030952 ANTENNE
Q342437
12030952 ANTENNE
