312763
303477
600938
267299
Drehknopf
268148
407892
Elektronik,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten
241984
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
Frontglasscheibe schwarzMikrowelle 45cm 00777480
606100
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
10102201
Nicht für DK geeignet.
381292
241903
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Heizung-Oberhitze 00776016
241939
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
Schraube 00632787
302285
11000462
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031405
295764
SCHWARZ IC4
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
609215
11000155
214558
Antrieb 12017616
279573
Lüftermotor 12012712
277906
602975
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse
609212
10103029
Ofenreiniger
Kabelbaum 00632796
302289
227212
Schraube 00634567
302794
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Steuerungsmodul programmiert 11017608
272671
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11017608 für Mikrowelle
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012822
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
302590
298288
Abstandshalter 00633161
208049
Abdeckung 00633785
208093
Heißluftleitblech für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11024720 Luftführung, Backofen
274907
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
Schraube 00014987
281741
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
10027592
296063
Sicherung
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Buchse 00634799
302899
Abdeckung 00633165
208050
Dichtungsband 10001947
380680
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE
00632808 RING - DAMPFÜBERGANGSSTÜCK
G111474
Gehäuseteile,Ringe
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER
11002849 DECKEL
G116573
11002849 DECKEL
12004361 WRASENKANAL
G119463
00633648 HALTER
G143852
00633648 HALTER
00634089 SCHRAUBE
G146156
00634089 SCHRAUBE
00633621 DICHTSTOFF
G152764
00633621 DICHTSTOFF
11004586 ZWISCHENSCHEIBE
G153129
11004574 INNENSCHEIBE
G153159
12005897 GEBLÄSEMOTOR
G154562
12008009 ANSCHLUSSKABEL
G284945
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12016682 TÜRVERRIEGELUNG TÜRVERRIEGELUNG
H432425
