Ersatzteile für Bosch CMG656BS1M/A6
CMG656BS1M/A6
303477
600938
208317
312763
227212
206289
609212
267299
Drehknopf
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Frontglasscheibe schwarzMikrowelle 45cm 00777480
606100
302290
302291
612732
Anschlusskabel 00754547
213699
10065979
381292
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
302590
Mikroschalter 00633139
302392
Abdeckung 00633785
208093
241903
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
Heißluftleitblech für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11024720 Luftführung, Backofen
274907
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
11000462
214558
Gebläsemotor inkl. Lüfterrad und Hutmutter24W, 24V DC 12036387
10028863
Gebläsemotor 12036387 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 12036387
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
10027498
10027539
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
609215
Lüftermotor 12012712
277906
Antrieb 12017616
279573
602975
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
10028853
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
10102201
10103029
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
11056956
Schraube 00634567
302794
268148
10028852
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Schraube 00632786
302284
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Türverriegelung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034450
10028858
Türverriegelung 12034450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034450
10027513
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
298288
Abstandshalter 00633161
208049
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
296063
Sicherung
11000155
10027592
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
Buchse 00634799
302899
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
Abdeckung 00633165
208050
Schraubensatz 00600243
206370
241984
00611413 SCHRAUBE
487344
00611413 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633166 SCHRAUBE
G146142
00633166 SCHRAUBE Befestigungsteile
00634088 SCHRAUBE
G146155
00634088 SCHRAUBE Befestigungsteile
00634093 DECKEL
G152615
00634093 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11004591 HALTER
G152925
11004591 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00633307 MIKROSCHALTER
G152974
00633307 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
11004217 LÜFTUNGSKANAL
G154060
11004217 LÜFTUNGSKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
11004582 RAHMEN
G154153
11004582 RAHMEN Gehäuseteile
11004599 ABDECKUNG
G154356
11004599 ABDECKUNG Gehäuseteile
11016629 LÜFTUNGSKANAL
G505869
11016629 LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile,Rohre
00636935 SCHRAUBE
G711777
00636935 SCHRAUBE Befestigungsteile
00637117 MUTTER
G711898
00637117 MUTTER Befestigungsteile
00636211 HALTER
G712154
00636211 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00636208 HALTER
G712424
00636208 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00775903 INNENTÜR
H908945
00775903 INNENTÜR Gehäuseteile
00775951 TRENNBODEN
H908946
00775951 TRENNBODEN Möbelteile
10006055 KABELHALTER
M93151
10006055 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10014394 KABELHALTER
Q753006
10014394 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11036964 GEHÄUSE
R307256
11036964 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
10016019 RING
R336987
10016019 RING Gehäuseteile,Ringe
11043452 GEHÄUSETEIL
R927990
11043452 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
12037248 ANTENNE
R931061
12037248 ANTENNE
20002653 LUFTLEITBLECH
R938048
20002653 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
11047299 ABDECKUNG
U255078
11047299 ABDECKUNG Gehäuseteile
20003482 ABLUFTKANAL
U255729
20003482 ABLUFTKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER Befestigungsteile
11002849 DECKEL
G116573
11002849 DECKEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12004361 WRASENKANAL
G119463
12004361 WRASENKANAL Anschlussteile
00634089 SCHRAUBE
G146156
00634089 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633621 DICHTSTOFF
G152764
00633621 DICHTSTOFF Dichtungen
00633784 ABDECKUNG
G152768
00633784 ABDECKUNG Gehäuseteile
11004586 ZWISCHENSCHEIBE
G153129
11004586 ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
11004574 INNENSCHEIBE
G153159
11004574 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
15000194 ABSTANDSHALTER
G155738
15000194 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12008009 ANSCHLUSSKABEL
G284945
12008009 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008010 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12008011 ANSCHLUSSKABEL
G284947
12008011 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
10000696 MOTOR ANTENNE
G505558
10000696 MOTOR ANTENNE Motoren
10001388 SCHRAUBE
G505595
10001388 SCHRAUBE Befestigungsteile
11009565 GEHÄUSE
G715813
11009565 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
10001947 DICHTUNGSBAND Dichtungen
12014203 NETZKABEL (1200W)
M212175
12014203 NETZKABEL (1200W) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
