Ersatzteile für Bosch CMG656BS1I/22
CMG656BS1I/22
241984
303477
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten
208317
609212
312763
267299
Drehknopf
227212
206289
10065979
Frontglasscheibe schwarzMikrowelle 45cm 00777480
606100
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Anschlusskabel 00754547
213699
302290
302291
10102201
381292
Heizung-Oberhitze 00776016
241939
Mikroschalter 00633139
302392
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
Abdeckung 00633785
208093
11000462
241903
302590
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
214558
Antrieb 12017616
279573
609215
Lüftermotor 12012712
277906
602975
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
10103029
Kabelbaum 00632796
302289
Schraube 00634567
302794
600938
268148
Schraube 00632786
302284
10028852
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Steuerungsmodul programmiert 11017608
272671
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11017608 für Mikrowelle
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
Abstandshalter 00633161
208049
Heißluftleitblech für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11024720 Luftführung, Backofen
274907
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
298288
Schraube 00014987
281741
10027592
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
296063
Sicherung
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Schraubensatz 00600243
206370
Abdeckung 00633165
208050
Buchse 00634799
302899
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
