303477
241984
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
267299
Drehknopf
609212
312763
407892
Elektronik,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten
227212
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
302290
302291
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
10102201
Nicht für DK geeignet.
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Heißluftleitblech für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11024720 Luftführung, Backofen
274907
Schraube 00632787
302285
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
302590
Abdeckung 00633785
208093
241903
Heizung-Oberhitze 00776016
241939
11000462
Lüftermotor 12012712
277906
Antrieb 12017616
279573
609215
602975
214558
295764
SCHWARZ IC4
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
10103029
Ofenreiniger
Kabelbaum 00632796
302289
Schraube 00634567
302794
600938
268148
Schraube 00632786
302284
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Steuerungsmodul programmiert 11017608
272671
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11017608 für Mikrowelle
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012822
Abstandshalter 00633161
208049
298288
Schraube 00014987
281741
296063
Sicherung
10027592
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Abdeckung 00633165
208050
Schraubensatz 00600243
206370
Buchse 00634799
302899
