600938
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
303477
407892
Elektronik,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten
609212
267299
Drehknopf
312763
227212
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
302290
10102201
Nicht für DK geeignet.
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
381292
241903
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
Abdeckung 00633785
208093
Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Heißluftleitblech für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11024720 Luftführung, Backofen
274907
Schraube 00633684
302586
10103029
Ofenreiniger
302590
11000462
Lüftermotor 12012712
277906
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
214558
295764
SCHWARZ IC4
609215
Antrieb 12017616
279573
602975
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
Schraube 00634567
302794
268148
Schraube 00632786
302284
Frontglasscheibe schwarzMikrowelle 45cm 00777480
606100
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Farbe kann variieren.
Abstandshalter 00633161
208049
Heizung-Oberhitze 00776016
241939
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012822
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
298288
Schraube 00014987
281741
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029101 für Mikrowelle
10028866
Steuerungsmodul programmiert 11029101 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029101
296063
Sicherung
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031405
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Buchse 00634799
302899
Abdeckung 00633165
208050
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
241984
00611413 SCHRAUBE
487344
00611413 SCHRAUBE
00633522 SCHRAUBE
G111907
00633522 SCHRAUBE
11004687 FLANSCH
G117739
11004687 FLANSCH
Flansche
00633695 BÜGEL
G143854
00633695 BÜGEL
00772037 ABLUFTKANAL
G143951
00633166 SCHRAUBE
G146142
00633166 SCHRAUBE
00634088 SCHRAUBE
G146155
00634088 SCHRAUBE
00634093 DECKEL
G152615
00634093 DECKEL
11004591 HALTER
G152925
11004591 HALTER
00633307 MIKROSCHALTER
G152974
12004908 LÜFTERRAD
G153487
12004908 LÜFTERRAD
11004223 ABDECKUNG
G153886
11004223 ABDECKUNG
11004197 LÜFTUNGSKANAL
G153952
11004217 LÜFTUNGSKANAL
G154060
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
11004582 RAHMEN
G154153
11004582 RAHMEN
11004599 ABDECKUNG
G154356
11004599 ABDECKUNG
00636935 SCHRAUBE
G711777
00636935 SCHRAUBE
00637117 MUTTER
G711898
00637117 MUTTER
00636211 HALTER
G712154
00636211 HALTER
00636208 HALTER
G712424
00636208 HALTER
11019087 LÜFTERFLÜGEL
H432507
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00775894 GEHÄUSESEITENTEIL
H842990
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL
H842991
00775903 INNENTÜR
H908945
00775903 INNENTÜR
00775951 TRENNBODEN
H908946
00775951 TRENNBODEN
Möbelteile
11022621 GEHÄUSE (1200W)
M212052
Gehäuseteile,Gehäuse
11021681 GEHÄUSETEIL (1200W)
M212827
10006055 KABELHALTER
M93151
10006056 KABELHALTER
M93210
20001602 LUFTLEITBLECH
Q620256
10014394 KABELHALTER
Q753006
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE
00632808 RING - DAMPFÜBERGANGSSTÜCK
G111474
Gehäuseteile,Ringe
00633517 AUFNAHME
G111904
00633517 AUFNAHME
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER
11002849 DECKEL
G116573
11002849 DECKEL
12004361 WRASENKANAL
G119463
00634089 SCHRAUBE
G146156
00634089 SCHRAUBE
00633621 DICHTSTOFF
G152764
00633621 DICHTSTOFF
00633784 ABDECKUNG
G152768
00633784 ABDECKUNG
00633904 TÜRSICHERUNG
G152978
Haken
11004586 ZWISCHENSCHEIBE
G153129
11004574 INNENSCHEIBE
G153159
12006183 GEBLÄSEABDECKUNG
G153555
12005897 GEBLÄSEMOTOR
G154562
15000194 ABSTANDSHALTER
G155738
12008009 ANSCHLUSSKABEL
G284945
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008011 ANSCHLUSSKABEL
G284947
10000696 MOTOR ANTENNE
G505558
11009565 GEHÄUSE
G715813
11009565 GEHÄUSE
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
