Ersatzteile für Bosch CMG636NS2/35
CMG636NS2/35
303477
600938
241984
267299
Drehknopf
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Anschluss,Elektronik,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206289
208317
380554
Ofen
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
302291
10102201
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Ofen
Gehäuse 11009565
215550
Mikroschalter 00633139
302392
10103029
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
609215
Lüftermotor 12012712
277906
Innenscheibe 11004574
268248
Antrieb 12017616
279573
11000155
11009680
302292
Ofen
10027498
602975
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
381292
227212
Schraube 00634567
302794
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Lüfterrad 12004908
275681
Anschlusskabel 12008011
216183
Mikroschalter 00633308
302436
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Ofen
Gehäuse für Bosch Siemens Neff 11022621 Spülmaschine
383701
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Ofen
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
302590
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Ofen
Rahmen 11020369
273911
Gebläseabdeckung für Ofen BSH-Gruppe 12006183 Lüfter, Schutz
276142
Ofen
Türverriegelung 12016682
279174
Ofen
214193
Ofen
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Ofen
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Ofen
298288
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027619
Schraube 00014987
281741
296063
Sicherung
Dichtungsband 10001947
380680
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029101 für Mikrowelle
10028866
Steuerungsmodul programmiert 11029101 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029101
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11016629 Belüftung
272263
Lüfterflügel 11019087
273412
10027592
Abdeckung 00633165
208050
Buchse 00634799
302899
Luftkammer für Bosch/Siemens/Neff Geräte 11004217 Lüftungskanal
268157
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Ofen
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
Ofen
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Ofen
302290
Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Ofen
Gehäuseseitenteil Seitenwand links 45cm 20002317
10027624
Gehäuseseitenteil 20002317 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002317
Mikrowelle
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Ofen
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Bügel für Bosch-Ofen 10014349 Backofen-Reparatur
10036556
Bügel 10014349 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 10014349
Ofen
Luftleitblech für Bosch Ofen 20001602 Hitzeverteilung, Backofen
10028841
Luftleitblech 20001602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001602
Ofen
Gehäuseseitenteil Seitenwand rechts 45 cm 20002882
10056477
Gehäuseseitenteil 20002882 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002882
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 20002881 links, weiß
10056478
Gehäuseseitenteil 20002881 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002881
Ofen
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002653 Heißluft
10028856
Luftleitblech 20002653 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002653
Ofen
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
155533
Reinigungspulver Wiener Kalk für Edelstahloberflächen BOSCH 00311774
203723
EdelstahlPflegeSet Bosch 00311775 BSH clean+protect Bosch, Siemens, Neff 00311964
203724
EdelstahlPflegeSet BOSCH 00311775 BSH clean+protect
Set zur optimalen Reinigung und Pflege von modernen Edelstahloberflächen, für kalte und warme Oberflächen.
Dieses Set besteht aus 100 g Reinigungspulver und 5 Pflegetüchern.
Reinigungspulver "Wiener Kalk" 100 g, BSH-Gruppe-Nr. 00311774:
Entfernt groben Schmutz und Verunreinigungen, für kalte und warme Oberflächen geeignet. Einfach in der Anwendung, sehr ergiebig: Aus Reinigungspulver und Wasser eine Paste anrühren und dann in Richtung der Maserung der Oberfläche reinigen.
Pflegetücher "protect" 5 Tücher, BSH-Gruppe-Nr. 00311134:
Diese mit Spezialöl imprägnierten Pflegetücher sind für die Pflege modern strukturierter Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Sie hemmen die Auflagerung von Schmutz und verhindern z.B. Fingerabdrücke auf der Oberfläche.
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet. Lebensmittel unbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle, Duftstoffe.
Tipp: Produkte sollen nicht auf Beschriftungen von Geräten verwendet werden, da diese abgelöst werden können.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311964
Fettlöser BSH clean 500ml 00311297 311297 Bosch, Siemens, Neff
155534
Fettlöser BOSCH 00311908 für Haushaltsgeräte und Möbel in Küche 500ml
Fettlöser für die intensive Oberflächenreinigung von hartnäckigem Fettschmutz
Biologisch abbaubar
Ideal zur Vorbehandlung von Metallfiltern für Dunsthauben. Maximale Einwirkzeit für Aluminiumoberflächen beträgt 15-20 min
Insbesondere geeignet für Küchenmöbel, Fliesen, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Herd und Edelstahloberflächen Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Reinigungstuch E-Cloth Mikrofasertuch SET für Edelstahl und Glas BOSCH 00466148
291316
Ofen
11004499 HALTER
G142286
11004499 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00633166 SCHRAUBE
G146142
00633166 SCHRAUBE Befestigungsteile
11004591 HALTER
G152925
11004591 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00633307 MIKROSCHALTER
G152974
00633307 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
00772097 ABLUFTKANAL
G153704
00772097 ABLUFTKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
11004223 ABDECKUNG
G153886
11004223 ABDECKUNG Gehäuseteile
11004197 LÜFTUNGSKANAL
G153952
11004197 LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile,Rohre
11004582 RAHMEN
G154153
11004582 RAHMEN Gehäuseteile
11004599 ABDECKUNG
G154356
11004599 ABDECKUNG Gehäuseteile
00636211 HALTER
G712154
00636211 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00775894 GEHÄUSESEITENTEIL
H842990
00775894 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL
H842991
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00775896 ABDECKUNG
H869651
00775896 ABDECKUNG Gehäuseteile
00775903 INNENTÜR
H908945
00775903 INNENTÜR Gehäuseteile
00775951 PARTITION FLOOR
H908946
00775951 PARTITION FLOOR Möbelteile
11024720 HOT AIR GUIDE PLATE (1200W)
M212354
11024720 HOT AIR GUIDE PLATE (1200W) Gehäuseteile,Lüftungsgitter
11021681 HOUSING PART (1200W)
M212827
11021681 HOUSING PART (1200W) Gehäuseteile
00777360 PANEL SIDE (1200W)
M212836
00777360 PANEL SIDE (1200W) Gehäuseteile
00777361 PANEL SIDE (1200W)
M212837
00777361 PANEL SIDE (1200W) Gehäuseteile
00777008 CASE-REARPART
M219938
00777008 CASE-REARPART Gehäuseteile
00778860 GEHÄUSE-UNTERTEIL
M535533
00778860 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
11032276 KIT DE BEFESTIGUNG ET DE VERSTÄRKUNG
Q141606
11032276 KIT DE BEFESTIGUNG ET DE VERSTÄRKUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00777479 FRONTGLASSCHEIBE
Q319366
00777479 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
20002318 SEITENTEIL GEHÄUSE
R307253
20002318 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
11036964 GEHÄUSE
R307256
11036964 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
10018648 DICHTUNG
R894453
10018648 DICHTUNG Dichtungen
11044406 LISENEN SET
R928637
12037248 ANTENNE
R931061
12037248 ANTENNE
12040509 TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM²
W46916
12040509 TW-STECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN 20A/ LÄNGE 1500 MM, GRAU, HVCTF 3X2,0MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00754547 ANSCHLUSSKABEL
1656098
00754547 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00606677 DICHTUNGSRING GRIFFBEFESTIGUNG
8975250
00606677 DICHTUNGSRING GRIFFBEFESTIGUNG Dichtungen
00632787 SCHRAUBE
G111459
00632787 SCHRAUBE Befestigungsteile
00632844 SCHRAUBE
G111494
00632844 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633684 SCHRAUBE
G111974
00633684 SCHRAUBE Befestigungsteile
11002832 DEKORPLATTE
G116558
11002832 DEKORPLATTE Befestigungsteile,Platten
12004361 WRASENKANAL
G119463
12004361 WRASENKANAL Anschlussteile
00633785 ABDECKUNG
G152769
00633785 ABDECKUNG Gehäuseteile
11004586 ZWISCHENSCHEIBE
G153129
11004586 ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
00633678 TÜRDICHTUNG
G153275
00633678 TÜRDICHTUNG Dichtungen
11004482 RINGHEIZUNG
G153758
11004482 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
11004532 LÜFTUNGSBLENDE
G153767
11004532 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Lüftungsgitter
12005897 GEBLÄSEMOTOR
G154562
12005897 GEBLÄSEMOTOR Lüfter
15000190 MESSINSTRUMENT
G155735
10000696 MOTEUR-ANTENNE
G505558
10000696 MOTEUR-ANTENNE Motoren
00776016 HEATER-TOP
H908961
00776016 HEATER-TOP Heiz und Kühlelemente
11031405 CHARNIÈRE DE PORTE
Q141521
11031405 CHARNIÈRE DE PORTE Gehäuseteile,Scharniere
12028515 TÜRSCHARNIER
Q341283
12028515 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
12030952 ANTENNE
Q342437
12030952 ANTENNE
12034448 SWITCH-DOOR
R456739
12034448 SWITCH-DOOR Schalter / Taster
12034450 DOOR LATCH
R456741
12034450 DOOR LATCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
11041931 TÜRGRIFF
R714382
11041931 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10024866 SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
10024866 SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS Befestigungsteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
