600938
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
303477
407892
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
609212
267299
Drehknopf
227212
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
302290
302291
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
381292
612732
Anschlusskabel 00754547
213699
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Gehäuse 11009565
215550
Türverriegelung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034450
10028858
Türverriegelung 12034450 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 12034450
Heißluftleitblech für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11024720 Luftführung, Backofen
274907
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
241903
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Abdeckung 00633785
208093
302590
11000462
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12034448
609215
Zwischenscheibe für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004586 Waschmaschine Spülmaschine
268254
Innenscheibe 11004574
268248
11056956
214558
Antrieb 12017616
279573
602975
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002653 Heißluft
10028856
Luftleitblech 20002653 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002653
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
10102201
Nicht für DK geeignet.
Kabelbaum 00632796
302289
Schraube 00634567
302794
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655 Originalersatzteil von Bosch
10030477
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Schraube 00634090
227324
Pflegemittel 00311567
203714
Lüftermotor 12005273
275807
Innentür 11004598
268257
Antenne 12005092
275754
Isolierteil 11004432
268207
Kabelbaum 00634566
227391
Kabelbaum 00636468
208243
Heissluftleitblech 11019748
273677
Kabelbaum 00634479
227383
Lautsprecher 12004377
275496
Lisenen Set 11019827
273714
Türscharnier 11019906
273731
Flansch 11002776
267823
Hohlleiter 11004473
268223
Kühlkörper 00633163
302405
Kabelbaum 00633145
302396
268148
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Lüfterrad 12004908
275681
Mikroschalter 00633308
302436
Schraube 00632786
302284
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Anschlusskabel 12008011
216183
380554
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Steuerungsmodul programmiert 11017608
272671
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11017608 für Mikrowelle
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Teleskopauszug 1-fach Paar (links und rechts) BOSCH 17000164 für Mikrowelle
280461
Teleskopauszug
Heizung-Oberhitze 00776016
241939
Gehäuse-Rückteil 00771950
241507
Gebläseabdeckung für Ofen BSH-Gruppe 12006183 Lüfter, Schutz
276142
Abstandshalter 00633161
208049
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012822
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12030952
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Halter für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00636211 Befestigung
208228
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Rahmen 11020369
273911
302406
Innentür 00775903
241908
10103029
Ofenreiniger
214193
298288
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Anschlusskabel 12008009
216181
Schraube 00014987
281741
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
296063
Sicherung
Gehäuse 11003535
268045
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031405
Bügel für Bosch-Ofen 10014349 Backofen-Reparatur
10036556
Bügel 10014349 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 10014349
Gehäuseseitenteil 00775894
241901
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
11000155
10027592
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Luftleitblech für Bosch Ofen 20001602 Hitzeverteilung, Backofen
10028841
Luftleitblech 20001602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001602
Mikroschalter 00633307
302435
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00634093 Backofen-Abdeckung
208109
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11016629 Belüftung
272263
Lüfterflügel 11019087
273412
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
302292
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Luftleitblech für Ofen Bosch 00772360 Hitzeschutz
241573
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
302532
Antennenmotor 10000696
266690
275491
Buchse 00634799
302899
302295
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Abdeckung 00633165
208050
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12037248
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004223 Schutz, Spülmaschine
214488
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Gebläsemotor 12005897
276048
Luftkammer für Bosch/Siemens/Neff Geräte 11004217 Lüftungskanal
268157
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004599 Schutz vor Spritzwasser
268258
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
Isolierteil 00771840
241488
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Gehäuseseitenteil Seitenwand links 45cm 20002317
10027624
Gehäuseseitenteil 20002317 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002317
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Schraube für Ofen BSH 00636935 Kunststoff 4x8 mm
303375
Mutter M4 für Ofen Bosch 00637117 Halterahmen
303425
Gehäuseseitenteil Seitenwand rechts 45 cm 20002882
10056477
Gehäuseseitenteil 20002882 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002882
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 20002881 links, weiß
10056478
Gehäuseseitenteil 20002881 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002881
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Lisenen-Set für Bosch-Ofen 11032276 Befestigung
10035315
Lisenen Set 11032276 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032276
241984
11009680
11003925 GEHÄUSETEIL
G142921
11004197 LÜFTUNGSKANAL
G153952
11004582 RAHMEN
G154153
11004582 RAHMEN
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL
H842991
11025495 GEHÄUSETEIL (1200W)
M212828
00777360 SEITENTEIL (1200W)
M212836
00777361 SEITENTEIL (1200W)
M212837
00777479 FRONTGLASSCHEIBE
Q319366
20002318 SEITENTEIL GEHÄUSE
R307253
11038306 GEHÄUSETEIL
R424579
12016682 TÜRVERRIEGELUNG TÜRVERRIEGELUNG
H432425
12028515 TÜRSCHARNIER
Q341283
