303477
267299
Drehknopf
241984
227212
407892
Elektronik,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
302291
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
302290
Anschlusskabel 00754547
213699
380554
612732
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
381292
241903
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Türverriegelung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034450
10028858
Türverriegelung 12034450 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 12034450
Gehäuse 11009565
215550
Abdeckung 00633785
208093
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
302590
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Heizung-Oberhitze 00776016
241939
10103029
Ofenreiniger
11000462
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Verbindungsflansch für Bosch-Ofen 11044535 Heizung, Backofen
10027644
Flansch 11044535 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044535
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12034448
Zwischenscheibe für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004586 Waschmaschine Spülmaschine
268254
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4
Lüftermotor 12012712
277906
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
609215
Innenscheibe 11004574
268248
214558
11009680
602975
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002653 Heißluft
10028856
Luftleitblech 20002653 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002653
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
10102201
Nicht für DK geeignet.
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
Schraube 00634567
302794
Innentür 11031249
383877
600938
268148
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Flansch für Ofen Bosch 11031989 Ofen-Zubehör
10031702
Flansch 11031989 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11031989
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Lüfterrad 12004908
275681
Mikroschalter 00633308
302436
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
Anschlusskabel 12008011
216183
Gehäuse für Bosch Siemens Neff 11022621 Spülmaschine
383701
Frontglasscheibe schwarzMikrowelle 45cm 00777480
606100
Schraube 00632786
302284
609212
298288
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Messinstrument 15000194
302406
Mikroschalter 00633139
302392
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Gehäuseteil für Gerät Bosch 11021681 kompatibel
10027611
Gehäuseteil 11021681 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 11021681
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012822
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
214193
Abstandshalter 00633161
208049
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Halter für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00636211 Befestigung
208228
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Gebläseabdeckung für Ofen BSH-Gruppe 12006183 Lüfter, Schutz
276142
Heißluftleitblech für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11024720 Luftführung, Backofen
274907
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Innentür 00775903
241908
Rahmen 11020369
273911
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029101 für Mikrowelle
10028866
Steuerungsmodul programmiert 11029101 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029101
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Gehäuseseitenteil 00775894
241901
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11016629 Belüftung
272263
Lüfterflügel 11019087
273412
296063
Sicherung
Schraube 00014987
281741
Mikroschalter 00633307
302435
Luftleitblech Bosch 20001154 für Haushaltsgeräte Kühlung, Ventilator
10036122
Luftleitblech 20001154 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001154
11000155
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
302292
10027592
Luftleitblech für Bosch Ofen 20001602 Hitzeverteilung, Backofen
10028841
Luftleitblech 20001602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001602
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031405
Backofen-Gehäuse Bosch 11036964 Ofen-Innenraum
10028844
Gehäuse 11036964 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036964
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12037248
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004223 Schutz, Spülmaschine
214488
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Luftleitblech für Ofen Bosch 00772360 Hitzeschutz
241573
Abdeckung 00633165
208050
275491
Gebläsemotor 12005897
276048
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004599 Schutz vor Spritzwasser
268258
Ofen-Flansch BSH-Gruppe 11004687 Kindersicherung
268273
Antennenmotor 10000696
266690
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
Luftkammer für Bosch/Siemens/Neff Geräte 11004217 Lüftungskanal
268157
302295
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
302532
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
Buchse 00634799
302899
Schraubensatz 00600243
206370
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Gehäuseseitenteil Seitenwand links 45cm 20002317
10027624
Gehäuseseitenteil 20002317 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002317
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Gehäuseseitenteil Seitenwand rechts 45 cm 20002882
10056477
Gehäuseseitenteil 20002882 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002882
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 20002881 links, weiß
10056478
Gehäuseseitenteil 20002881 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002881
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12030952
Bügel für Bosch-Ofen 10014349 Backofen-Reparatur
10036556
Bügel 10014349 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 10014349
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Luftleitblech für Ofen Bosch 00775986 Hitzeschutz
241926
Lisenen-Set für Bosch-Ofen 11032276 Befestigung
10035315
Lisenen Set 11032276 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032276
11004197 LÜFTUNGSKANAL
G153952
11004582 RAHMEN
G154153
11004582 RAHMEN
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL
H842991
00777360 SEITENTEIL (1200W)
M212836
00777361 SEITENTEIL (1200W)
M212837
20002318 SEITENTEIL GEHÄUSE
R307253
20007826 HEIZUNG UNTERHITZE 1300W 220-240V
C268624
12016682 TÜRVERRIEGELUNG TÜRVERRIEGELUNG
H432425
12028515 TÜRSCHARNIER
Q341283
