Ersatzteile für Bosch CMG636BS1/01
CMG636BS1/01
Buchsenset SIEMENS 00637802 rechts links vorne hinten für Zubehörhaltegitter Backofen mit Mikrowelle
208335
Achtteiliges Komplettset für die Seitengitter im Innenraum, in denen die Backbleche und Roste Pyrolyse eingeschoben werden.
600938
241984
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
267299
Drehknopf
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206289
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
10102201
10065979
Anschlusskabel 00754547
213699
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
Ofen
380554
Ofen
612732
302290
302291
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
Abdeckung 00633785
208093
Heizung-Oberhitze 00776016
241939
Mikroschalter 00633139
302392
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
Motor BOSCH 00426228 für Mikrowelle
204429
Gehäuse 11009565
215550
10103029
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Ofen
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
214558
Antrieb 12017616
279573
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
Mikrowelle
Zwischenscheibe für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004586 Waschmaschine Spülmaschine
268254
Lüftermotor 12012712
277906
Innenscheibe 11004574
268248
11000155
10027498
11009680
602975
609215
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
302292
Ofen
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
Halter 00633088
302380
381292
227212
Schraube 00634567
302794
10088344
Abstandshalter 00633161
208049
Mikroschalter 00633146
302397
Schraube 00014987
281741
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Kabelbaum 00632796
302289
Abdeckung 00633165
208050
Buchse 00634799
302899
10028853
268148
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Pflegemittel 00311567
203714
Schraube 00634090
227324
Hohlleiter 11004474
268224
Lüftermotor 12005273
275807
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
10028852
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11004719 Backofen-Reparatur
268277
Ofen
Lüfterrad 12004908
275681
Mikroschalter 00633308
302436
609212
Anschlusskabel 12008011
216183
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Ofen
Kabelbaum 00634566
227391
Innentür 11004598
268257
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Steuerungsmodul programmiert 11017608
272671
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11017608 für Mikrowelle
302590
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
Mikrowelle
Halter für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00636211 Befestigung
208228
214193
Ofen
Gehäuse-Rückteil 00771950
241507
Rahmen 11020369
273911
Heißluftleitblech für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11024720 Luftführung, Backofen
274907
Gebläseabdeckung für Ofen BSH-Gruppe 12006183 Lüfter, Schutz
276142
Ofen
Ofen-Abdeckung Bosch 11041961 Backofen-Zubehör
10028337
Abdeckung 11041961 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11041961
Ofen
298288
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12030952
Ofen
Türverriegelung 12016682
279174
Isolierteil 11004432
268207
Ofen
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Ofen
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Ofen
302406
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Ofen
Anschlusskabel 12008009
216181
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Ofen
Kabelbaum 00634479
227383
Kabelbaum 00636468
208243
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
296063
Sicherung
Dichtungsband 10001947
380680
10027592
Innentür 00771917
241498
Gehäuseseitenteil 00771948
241506
Türscharnier 11002811
267837
Gehäuse 11003535
268045
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11016629 Belüftung
272263
Lüfterflügel 11019087
273412
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Ofen
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Blende für Bosch Ofen 11035426 Frontblende
10036267
Blende 11035426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11035426
Ofen
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Ofen
Mikroschalter 00633307
302435
302526
Ofen
Hohlleiter 11004473
268223
Kühlkörper 00633163
302405
Dichtung 00633167
208051
Ofen
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
Ofen
Luftkammer für Bosch/Siemens/Neff Geräte 11004217 Lüftungskanal
268157
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004599 Schutz vor Spritzwasser
268258
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004223 Schutz, Spülmaschine
214488
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
275491
Ofen
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Schraubensatz 00600243
206370
Antennenmotor 10000696
266690
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Ofen
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Ofen
Zwischenscheibe für Ofen BSH-Gruppe 00772340 Backofen
241570
Ofen
Türverriegelung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034450
10028858
Türverriegelung 12034450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034450
Mikrowelle
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655 Originalersatzteil von Bosch
10030477
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655
Flansch für Ofen Bosch 11031989 Ofen-Zubehör
10031702
Flansch 11031989 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11031989
Ofen
Abdeckung für Bosch Ofen 11004492 Hitzeschutz
10053469
Abdeckung 11004492 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11004492
Ofen
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Ofen
Antenne 12005092
275754
Ofen-Abdeckung Bosch 00775944 Backofen-Zubehör
10028339
Abdeckung 00775944 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00775944
Ofen
Türscharnier 12003983
275346
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Ofen
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Ofen
Lautsprecher 12004377
275496
Zwischenboden für Ofen Bosch 00771977 Glas, hitzebeständig
241511
Ofen
Frontglasscheibe 00772254
241553
Luftleitblech für Bosch Ofen 20001602 Hitzeverteilung, Backofen
10028841
Luftleitblech 20001602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001602
Ofen
Luftleitblech Bosch 20001154 für Haushaltsgeräte Kühlung, Ventilator
10036122
Luftleitblech 20001154 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001154
Bügel für Bosch-Ofen 10014349 Backofen-Reparatur
10036556
Bügel 10014349 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 10014349
Ofen
Verbindungsflansch für Bosch-Ofen 11044535 Heizung, Backofen
10027644
Flansch 11044535 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044535
Ofen
Isolierteil 00771840
241488
Flansch 11002776
267823
Kabelbaum 00633145
302396
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00771949 links, weiß
10028340
Gehäuseseitenteil 00771949 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00771949
Ofen
Luftleitblech für Ofen Bosch 00775986 Hitzeschutz
241926
Ofen
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00771951 Hitzeschutz, Backofen
241508
Ofen
Luftleitblech für Ofen Bosch 00772360 Hitzeschutz
241573
Ofen
Ofen-Flansch BSH-Gruppe 11004687 Kindersicherung
268273
Ofen
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002653 Heißluft
10028856
Luftleitblech 20002653 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002653
Ofen
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Ofen
Gebläsemotor 12005897
276048
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
Ofen
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
531109 ANTENNENMOTOR
4835552
531109 ANTENNENMOTOR Motoren,AC-Motoren
11004197 LÜFTUNGSKANAL
G153952
11004197 LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile,Rohre
11004582 RAHMEN
G154153
11004582 RAHMEN Gehäuseteile
00962069 SCHRAUBE
G790387
00962069 SCHRAUBE Befestigungsteile
11025495 HOUSING PART (1200W)
M212828
11025495 HOUSING PART (1200W) Gehäuseteile
11035427 ABDECKUNG
Q605036
11035427 ABDECKUNG Gehäuseteile
11038306 GEHÄUSETEIL
R424579
11038306 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
