303477
600938
241984
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
267299
Drehknopf
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
227212
609214
Bedienblende schwarz, Glas 11003482
214286
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Backofenscheibe,Tür
10102201
Nicht für DK geeignet.
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
Anschlusskabel 00754547
213699
302290
302291
381292
612732
Mikroschalter 00633139
302392
241903
Abdeckung 00633785
208093
Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre
302590
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
Türverriegelung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034450
10028858
Türverriegelung 12034450 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 12034450
Gebläsemotor inkl. Lüfterrad und Hutmutter24W, 24V DC 12036387
10028863
Gebläsemotor 12036387 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebläsemotor 12036387
609215
Lüftermotor 12012712
277906
Antrieb 12017616
279573
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12034448
214558
602975
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Schraubensatz 00600243
206370
10103029
Ofenreiniger
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
11056956
Schraube 00634567
302794
268148
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
614308
Schraube 00632786
302284
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Farbe kann variieren.
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012822
Heißluftleitblech für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11024720 Luftführung, Backofen
274907
Abstandshalter 00633161
208049
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
298288
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
Frontglasscheibe 00777481
606908
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031405
11000155
10027592
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
296063
Sicherung
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11041643 für Mikrowelle
10028843
Steuerungsmodul programmiert 11041643 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11041643
Buchse 00634799
302899
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
Abdeckung 00633165
208050
381287
Bedienmodul unprogrammiert Bosch 11064286 für Herd Bosch
11058953
Programmierung via "iService"
00611413 SCHRAUBE
487344
00611413 SCHRAUBE
00633166 SCHRAUBE
G146142
00633166 SCHRAUBE
00634088 SCHRAUBE
G146155
00634088 SCHRAUBE
00634093 DECKEL
G152615
00634093 DECKEL
11004591 HALTER
G152925
11004591 HALTER
00633307 MIKROSCHALTER
G152974
11004217 LÜFTUNGSKANAL
G154060
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
11004599 ABDECKUNG
G154356
11004599 ABDECKUNG
11016629 LÜFTUNGSKANAL
G505869
00636935 SCHRAUBE
G711777
00636935 SCHRAUBE
00637117 MUTTER
G711898
00637117 MUTTER
00636211 HALTER
G712154
00636211 HALTER
00636208 HALTER
G712424
00636208 HALTER
11020369 BLENDRAHMEN
H869712
00775903 INNENTÜR
H908945
00775903 INNENTÜR
00775951 TRENNBODEN
H908946
00775951 TRENNBODEN
Möbelteile
10006055 KABELHALTER
M93151
10006056 KABELHALTER
M93210
10014394 KABELHALTER
Q753006
11036964 GEHÄUSE
R307256
11036964 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
10016019 RING
R336987
10016019 RING
Gehäuseteile,Ringe
11043452 GEHÄUSETEIL
R927990
12037248 ANTENNE
R931061
12037248 ANTENNE
20002653 LUFTLEITBLECH
R938048
11047299 ABDECKUNG
U255078
11047299 ABDECKUNG
20003482 ABLUFTKANAL
U255729
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER
11002849 DECKEL
G116573
11002849 DECKEL
11003089 GEHÄUSE
G116713
11003089 GEHÄUSE
12004361 WRASENKANAL
G119463
00634089 SCHRAUBE
G146156
00634089 SCHRAUBE
00633621 DICHTSTOFF
G152764
00633621 DICHTSTOFF
00633784 ABDECKUNG
G152768
00633784 ABDECKUNG
11004586 ZWISCHENSCHEIBE
G153129
11004574 INNENSCHEIBE
G153159
15000194 ABSTANDSHALTER
G155738
12008009 ANSCHLUSSKABEL
G284945
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008011 ANSCHLUSSKABEL
G284947
10000696 MOTOR ANTENNE
G505558
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
12021583 ANSCHLUSSKABEL
M217935
10006225 SCHRAUBE
M93150
10006225 SCHRAUBE
