Ersatzteile für Bosch CMG633BS1M/20
CMG633BS1M/20
303477
241984
208317
267299
Drehknopf
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
312763
227212
206289
10065979
302290
302291
10102201
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Schraube 00632787
302285
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
302590
Abdeckung 00633785
208093
Heizung-Oberhitze 00776016
241939
11000462
Lüftermotor 12012712
277906
Antrieb 12017616
279573
609215
602975
214558
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
10103029
Schraube 00634567
302794
600938
268148
Schraube 00632786
302284
10028852
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Steuerungsmodul programmiert 11017608
272671
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11017608 für Mikrowelle
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
Abstandshalter 00633161
208049
298288
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Schraube 00014987
281741
296063
Sicherung
10027592
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Schraubensatz 00600243
206370
Abdeckung 00633165
208050
Buchse 00634799
302899
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
