Ersatzteile für Bosch CBG835NS1/05
CBG835NS1/05
600938
11000461
208030
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
206257
227212
241483
214191
267299
Drehknopf
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241984
10065979
278915
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
302290
302291
Mikroschalter 00632790
302286
380554
381292
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Gebläsemotor BOSCH 12036383 für Backofen
10070147
Gebläsemotor 12036383 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 12036383
10103029
11032064
Lampenabdeckung
11000462
288995
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
10027597
383869
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
Heizelement,Heizelement
10102201
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Halter 11002839
267844
Zwischenscheibe 00771919
241499
Innenscheibe 00772049
241516
Pflegemittel 00311567
203714
Blech 12004566
216020
Blende 11019927
383456
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
Schraube 00632786
302284
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11004719 Backofen-Reparatur
268277
Lüfterrad 12004908
275681
Bedienblende 11003691
214339
Türscharnier 12004357
384023
Heissluftleitblech BOSCH 11020537 für Backofen
10028338
Heissluftleitblech 11020537 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11020537
Teleskopauszug als Paar (links und rechts), Standard, 00577565
206286
Teleskopauszug
214193
Türdichtung BOSCH 12005155 für Backofen
216059
Rundum Türdichtung mit 7 Befestigungshaken. Dichtung,Dichtung
Innenscheibe einseitig IR beschichtet 00771918
265118
Halogenlampe komplett 00633950
227306
Halogenlampe komplett rund 45cm, 220-240V, 25W,geeignet für hohe Temperaturen
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027592
Türscharnier 11002811
267837
Gehäuse 11003535
268045
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Innentür 00771917
241498
Zwischenboden für Ofen Bosch 00771977 Glas, hitzebeständig
241511
Rückwand für Ofen BSH-Gruppe 00772189 Edelstahl, hitzebeständig
241534
302292
Gehäuseseitenteil 00771948
241506
10103998
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00771949 links, weiß
10028340
Gehäuseseitenteil 00771949 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00771949
302295
302532
Blende 11019926
383455
Isolierteil 00771840
241488
Steuerungsmodul programmiert 11017604
272667
275492
Abluftkanal für Ofen BSH Gruppe 00773725 Luftschacht, Luftführung
241673
296473
10005419
Frontglasscheibe 00772019
265129
Gehäuse 11009556
269492
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00771951 Hitzeschutz, Backofen
241508
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
