Ersatzteile für Bosch CBG675BS1I/35
CBG675BS1I/35
600938
208030
241984
227212
206257
11000461
267299
Drehknopf
10005419
241483
302290
302291
381292
10065979
10102201
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
241903
10027505
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
11000462
Stopfen 10005353
381354
10103029
Rückwand für Herd Bosch 00776529 weiß, Backofen
10027612
Rückwand 00776529 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rückwand 00776529
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
275629
275461
288995
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
Heizelement,Heizelement
10027597
383869
Halter 00633088
302380
Mikroschalter 00633146
302397
Kabelbaum 00632796
302289
Schraube 00632786
302284
Gehäuse Elektronikgehäuse kpl. mit TastenHG AV1 Progr. Pyro Elektronikgehäuse kpl. mit Tasten 11009558
269494
10027567
Gebläsemotor BOSCH 12036383 für Backofen
10070147
Gebläsemotor 12036383 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 12036383
10027513
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027592
Halogenlampe komplett 00633950
227306
Halogenlampe komplett rund 45cm, 220-240V, 25W,geeignet für hohe Temperaturen
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Innenscheibe BOSCH 00772050 für Herd
265134
Kabelbaum 00633140
302393
Bodendüse Bosch 11046965 für Herd
606723
Staubsaugerdüse
11060431
214191
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
