Ersatzteile für Bosch CBG635BS3/A8
CBG635BS3/A8
600938
11032064
Lampenabdeckung
381293
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11000461
206257
227212
267299
Drehknopf
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
10065979
10027496
Mikroschalter 00632790
302286
Anschlusskabel 00754547
213699
278915
10088344
10102201
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
11009635
302291
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
302290
614322
Innenscheibe für Türe BOSCH 00778996 an Backofen
10027635
Innenscheibe 00778996 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innenscheibe 00778996
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
381286
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
11000462
10027505
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Zwischenscheibe 00777170
379921
Dichtung für Bosch-Geräte 11025432 Backofen-Zubehör
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 11025432
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Rückwand für Herd Bosch 00776529 weiß, Backofen
10027612
Rückwand 00776529 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rückwand 00776529
Leiste BOSCH 11047909 für Dampfgarer
10027633
Leiste 11047909 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11047909
10027498
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
10027533
11026295
10027539
11056956
602975
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
11060431
10103029
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
11051366
Lüftungsblende SIEMENS 11030884 für Backofen
10027634
Lüftungsblende 11030884 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11030884
10103998
241483
Heissluftleitblech BOSCH 11023197 für Backofen
10028335
Heissluftleitblech 11023197 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11023197
Frontglasscheibe schwarz Kompakt, komplett geklebt 00778994
11000895
Backofen-Gehäuseteil Bosch 11043452 - Reparatur, weiss
10028862
Gehäuseteil 11043452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 11043452
Lüfterrad 12004908
275681
Anschlusskabel 12008011
216183
380554
Gebläsemotor BOSCH 12036383 für Backofen
10070147
Gebläsemotor 12036383 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 12036383
Gehäuse 11009556
269492
Türscharnier Bosch 11050276 Backofen, Dampfgarer gedämpft
10087629
Türscharnier 11050276 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11050276
241903
Türdichtung für Bosch Ofen 12022328 Dichtung, Backofen
10028336
Türdichtung 12022328 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 12022328
10027513
214193
Dichtung 00626871
300542
Anschlusskabel 12008009
216181
Türscharnier für Bosch-Gerät 11050268 8,8-10,0 Nm ungedämpft
10087628
Türscharnier 11050268 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11050268
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Ofen-Gitter Bosch 11020670 3 Ebenen
274050
Ring 10004803
381291
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
10027592
Lüfterflügel 11019087
273412
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
11000155
302292
381500
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Backofen-Gehäuse Bosch 11036964 Ofen-Innenraum
10028844
Gehäuse 11036964 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 11036964
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
381287
10027229
10005419
241984
11009680
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
