Ersatzteile für Bosch CBG635BS3/63
CBG635BS3/63
600938
11032064
Lampenabdeckung
381293
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11000461
10005419
312763
206257
267299
Drehknopf
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
278915
Anschlusskabel 00754547
213699
11060431
302291
11009635
10027496
302290
Mikroschalter 00632790
302286
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
10088344
10065979
614322
Innenscheibe für Türe BOSCH 00778996 an Backofen
10027635
Innenscheibe 00778996 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innenscheibe 00778996
241903
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
381286
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027505
11000462
Zwischenscheibe 00777170
379921
Stopfen 10005353
381354
Rückwand für Herd Bosch 00776529 weiß, Backofen
10027612
Rückwand 00776529 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rückwand 00776529
10027498
Leiste BOSCH 11047909 für Dampfgarer
10027633
Leiste 11047909 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11047909
Dichtung für Bosch-Geräte 11025432 Backofen-Zubehör
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 11025432
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüftungsblende SIEMENS 11030884 für Backofen
10027634
Lüftungsblende 11030884 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11030884
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
10027533
11009680
11000155
11026295
602975
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
Heizelement,Heizelement
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
10102201
10103029
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
10103998
241483
Heissluftleitblech BOSCH 11023197 für Backofen
10028335
Heissluftleitblech 11023197 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11023197
Frontglasscheibe schwarz Kompakt, komplett geklebt 00778994
11000895
380554
Anschlusskabel 12008011
216183
Lüfterrad 12004908
275681
Gebläsemotor BOSCH 12036383 für Backofen
10070147
Gebläsemotor 12036383 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 12036383
10027513
Gehäuse 11009556
269492
Gehäuseteil für Gerät Bosch 11021681 kompatibel
10027611
Gehäuseteil 11021681 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 11021681
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Backofentürscharnier Bosch 11030886 Kompakt-Tür
10027632
Türscharnier 11030886 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11030886
Türdichtung für Bosch Ofen 12022328 Dichtung, Backofen
10028336
Türdichtung 12022328 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 12022328
214193
Dichtung 00626871
300542
Anschlusskabel 12008009
216181
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
10027592
Ring 10004803
381291
302292
Lüfterflügel 11019087
273412
Ofen-Gitter Bosch 11020670 3 Ebenen
274050
381500
381287
Türscharnier für Bosch-Scharnier 11030885 Kühlschrank-Tür
10035323
Türscharnier 11030885 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11030885
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Backofen-Gehäuse Bosch 11036964 Ofen-Innenraum
10028844
Gehäuse 11036964 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 11036964
10027229
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Gehäuseseitenteil Seitenwand rechts 45 cm 20002882
10056477
Gehäuseseitenteil 20002882 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002882
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 20002881 links, weiß
10056478
Gehäuseseitenteil 20002881 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002881
Lisenen-Set für Bosch-Ofen 11032276 Befestigung
10035315
Lisenen Set 11032276 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11032276
241984
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
00777360 SEITENTEIL (1200W)
M212836
00777360 SEITENTEIL (1200W) Gehäuseteile
00777361 SEITENTEIL (1200W)
M212837
00777361 SEITENTEIL (1200W) Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
