Ersatzteile für Bosch CBG635BS1/21
CBG635BS1/21
600938
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11000461
312763
208030
241984
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
267299
Drehknopf
10005419
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
278915
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
Mikroschalter 00632790
302286
302290
302291
10065979
612732
11009635
381292
11060431
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
Türdichtung Türdichtung 45cm Dampf o.Clip 12022494
10031665
Türdichtung 12022494 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 12022494
11000462
10103029
Türdichtung BOSCH 12009307 für Backofen
216231
Türdichtung mit 13 Befestigungshaken. Dichtung,Dichtung
241903
Schraube 00633684
302586
Zwischenscheibe 00777170
379921
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
11000155
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
10027498
11026295
11009680
602975
383869
10027597
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
Heizelement,Heizelement
10102201
Kabelbaum 00632796
302289
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Zwischenscheibe 00771919
241499
Innenscheibe 00772049
241516
Halter 11002839
267844
Blende 11019927
383456
Blech 12004566
216020
Verschlusskappe 00634005
302678
Pflegemittel 00311567
203714
Lisenen Set 11019827
273714
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
10103998
241483
Türscharnier 12004357
384023
Schraube 00632786
302284
Backblech für Backofen Bosch 11026462 Ofenblech
10027598
Blech 11026462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11026462
Abluftkanal für Bosch-Ofen 20002276 Luftführung
10087627
Abluftkanal 20002276 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20002276
Lüfterrad 12004908
275681
Gehäuse 11009556
269492
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Gebläsemotor BOSCH 12036383 für Backofen
10070147
Gebläsemotor 12036383 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 12036383
Heissluftleitblech BOSCH 11020537 für Backofen
10028338
Heissluftleitblech 11020537 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11020537
214193
Ofen-Abdeckung Bosch 11041961 Backofen-Zubehör
10028337
Abdeckung 11041961 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11041961
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Gitter 11005032
268339
Halogenlampe komplett 00633950
227306
Halogenlampe komplett rund 45cm, 220-240V, 25W,geeignet für hohe Temperaturen
10027592
386331
Gehäuseseitenteil 00775894
241901
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Türscharnier 11002811
267837
Gehäuse 11003535
268045
Rückwand für Ofen BSH-Gruppe 00772189 Edelstahl, hitzebeständig
241534
Innentür 00771917
241498
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Lüfterflügel 11019087
273412
302292
Innenscheibe einseitig IR beschichtet 00771918
265118
Frontglasscheibe 00775557
265729
302295
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
302532
Blende 11019926
383455
Isolierteil 00771840
241488
Gehäuseseitenteil Seitenwand links 45cm 20002317
10027624
Gehäuseseitenteil 20002317 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002317
Steuerungsmodul programmiert 11017604
272667
275492
Gehäuseseitenteil Seitenwand rechts 45 cm 20002882
10056477
Gehäuseseitenteil 20002882 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002882
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 20002881 links, weiß
10056478
Gehäuseseitenteil 20002881 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002881
Abluftkanal für Ofen BSH Gruppe 00773725 Luftschacht, Luftführung
241673
Lisenen-Set für Bosch-Ofen 11032276 Befestigung
10035315
Lisenen Set 11032276 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11032276
296473
214191
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
11003925 GEHÄUSETEIL
G142921
11003925 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
11004054 BLENDE
G150575
11004054 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
11004055 BLENDE
G150576
11004055 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
11007345 BLENDE
G247757
11007345 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL
H842991
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
11025495 GEHÄUSETEIL (1200W)
M212828
11025495 GEHÄUSETEIL (1200W) Gehäuseteile
00777360 SEITENTEIL (1200W)
M212836
00777360 SEITENTEIL (1200W) Gehäuseteile
00777361 SEITENTEIL (1200W)
M212837
00777361 SEITENTEIL (1200W) Gehäuseteile
11035427 ABDECKUNG
Q605036
11035427 ABDECKUNG Gehäuseteile
20002318 SEITENTEIL GEHÄUSE
R307253
20002318 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
11038306 GEHÄUSETEIL
R424579
11038306 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
