Ersatzteile für Bosch CBG633NS1/38
CBG633NS1/38
600938
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11000461
208030
241984
206257
267299
Drehknopf
10005419
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
278915
11060431
302291
302290
Mikroschalter 00632790
302286
10065979
612732
11009635
381292
10103029
11000462
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
10027505
Stopfen 10005353
381354
241903
Zwischenscheibe 00777170
379921
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Lüftermotor 12012712
277906
Innenscheibe einseitig IR beschichtet 00771918
265118
288995
Türdichtung BOSCH 12005155 für Backofen
216059
Rundum Türdichtung mit 7 Befestigungshaken. Dichtung,Dichtung
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11000155
10027498
11026295
Rückwand für Herd Bosch 00776529 weiß, Backofen
10027612
Rückwand 00776529 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rückwand 00776529
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
11009680
602975
383869
10027597
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
Heizelement,Heizelement
10102201
Kabelbaum 00632796
302289
10103998
241483
Heissluftleitblech BOSCH 11023197 für Backofen
10028335
Heissluftleitblech 11023197 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11023197
Schraube 00632786
302284
Türscharnier 11019875
273726
Gehäuse für Bosch Siemens Neff 11022621 Spülmaschine
383701
Backblech für Backofen Bosch 11026462 Ofenblech
10027598
Blech 11026462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11026462
Abluftkanal für Bosch-Ofen 20002276 Luftführung
10087627
Abluftkanal 20002276 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20002276
Lüfterrad 12004908
275681
380554
Steuerungsmodul für Elektronik Bosch 11029064 Backofen-Steuerung
10028334
Steuerungsmodul programmiert 11029064 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029064
Gebläsemotor BOSCH 12036383 für Backofen
10070147
Gebläsemotor 12036383 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 12036383
Gehäuse 11009556
269492
214193
Ofen-Abdeckung Bosch 11041961 Backofen-Zubehör
10028337
Abdeckung 11041961 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11041961
Gehäuseteil für Gerät Bosch 11021681 kompatibel
10027611
Gehäuseteil 11021681 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 11021681
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
10027513
Türdichtung für Bosch Ofen 12022328 Dichtung, Backofen
10028336
Türdichtung 12022328 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 12022328
Innentür 00775903
241908
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Halogenlampe komplett 00633950
227306
Halogenlampe komplett rund 45cm, 220-240V, 25W,geeignet für hohe Temperaturen
10027592
386331
Gehäuseseitenteil 00775894
241901
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
302292
Lüfterflügel 11019087
273412
Frontglasscheibe 00775557
265729
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Backofen-Gehäuse Bosch 11036964 Ofen-Innenraum
10028844
Gehäuse 11036964 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 11036964
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Gehäuseseitenteil Seitenwand links 45cm 20002317
10027624
Gehäuseseitenteil 20002317 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002317
275492
Abluftkanal für Ofen BSH Gruppe 00773725 Luftschacht, Luftführung
241673
Gehäuseseitenteil Seitenwand rechts 45 cm 20002882
10056477
Gehäuseseitenteil 20002882 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002882
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 20002881 links, weiß
10056478
Gehäuseseitenteil 20002881 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002881
Lisenen-Set für Bosch-Ofen 11032276 Befestigung
10035315
Lisenen Set 11032276 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11032276
214191
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
11004054 BLENDE
G150575
11004054 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
11004055 BLENDE
G150576
11004055 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
11007345 BLENDE
G247757
11007345 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL
H842991
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00777360 SEITENTEIL (1200W)
M212836
00777360 SEITENTEIL (1200W) Gehäuseteile
00777361 SEITENTEIL (1200W)
M212837
00777361 SEITENTEIL (1200W) Gehäuseteile
11031407 TÜRSCHARNIER
Q141522
11031407 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
11035427 ABDECKUNG
Q605036
11035427 ABDECKUNG Gehäuseteile
20002318 SEITENTEIL GEHÄUSE
R307253
20002318 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
