600938
11032064
Lampenabdeckung
10005286
11000461
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
267299
Drehknopf
208030
227212
278915
Mikroschalter 00632790
302286
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
302290
302291
11060431
11009635
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
381292
612732
Zwischenscheibe 00777170
379921
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
Türdichtung BOSCH 12005155 für Backofen
216059
Rundum Türdichtung mit 7 Befestigungshaken.
288995
Innenscheibe einseitig IR beschichtet 00771918
265118
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
11026295
602975
383869
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
Heizelement,Heizelement
10102201
Nicht für DK geeignet.
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
11051366
Zwischenscheibe 00771919
241499
Innenscheibe 00772049
241516
Blech 12004566
216020
Halter 11002839
267844
Blende 11019927
383456
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Pflegemittel 00311567
203714
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
10103998
241483
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11004719 Backofen-Reparatur
268277
Türscharnier 12004357
384023
Abluftkanal für Bosch-Ofen 20002276 Luftführung
10087627
Abluftkanal 20002276 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20002276
Schraube 00632786
302284
Backblech für Backofen Bosch 11026462 Ofenblech
10027598
Blech 11026462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11026462
Lüfterrad 12004908
275681
380554
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Teleskopauszug als Paar (links und rechts), Standard, 00577565
206286
Teleskopauszug
Gebläsemotor BOSCH 12036383 für Backofen
10070147
Gebläsemotor 12036383 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebläsemotor 12036383
Heissluftleitblech BOSCH 11020537 für Backofen
10028338
Heissluftleitblech 11020537 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11020537
Ofen-Abdeckung Bosch 00775944 Backofen-Zubehör
10028339
Abdeckung 00775944 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00775944
Frontglasscheibe 00772019
265129
Ofen-Abdeckung Bosch 11041961 Backofen-Zubehör
10028337
Abdeckung 11041961 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11041961
Gehäuse 11009556
269492
10103029
Ofenreiniger
214193
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel
Halogenlampe komplett 00633950
227306
Halogenlampe komplett rund 45cm, 220-240V, 25W,geeignet für hohe Temperaturen
Innentür 00771917
241498
Gehäuse 11003535
268045
Türscharnier 11002811
267837
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuseseitenteil 00771948
241506
11000155
Rückwand für Ofen BSH-Gruppe 00772189 Edelstahl, hitzebeständig
241534
10027592
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Lüfterflügel 11019087
273412
302292
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00771951 Hitzeschutz, Backofen
241508
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00771949 links, weiß
10028340
Gehäuseseitenteil 00771949 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00771949
302295
302532
Blende 11019926
383455
Isolierteil 00771840
241488
Steuerungsmodul programmiert 11017604
272667
Abluftkanal für Ofen BSH Gruppe 00773725 Luftschacht, Luftführung
241673
275492
296473
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
10005419
241984
Zwischenboden für Ofen Bosch 00771977 Glas, hitzebeständig
241511
11009680
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11004054 BLENDE
G150575
11004054 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
11004055 BLENDE
G150576
11004055 BLENDE
11007345 BLENDE
G247757
11007345 BLENDE
11025495 GEHÄUSETEIL (1200W)
M212828
11035427 ABDECKUNG
Q605036
11035427 ABDECKUNG
11038306 GEHÄUSETEIL
R424579
