Blomberg
Ersatzteile für Blomberg KQD1251X Kühlschrank (7281345783)
Blomberg
KQD1251X
DOOR GASKET_FRZ 5958270100
57,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
