Ersatzteile für Blomberg KQD1251X Kühlschrank (7281345783)
- Blomberg
- KQD1251X
- 7281345783
- Kühlschrank
85,79 €
178,49 €
139,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
