Blaupunkt
Ersatzteile für Blaupunkt Kühl-Gefrierkombination (5CR286FF0/02)
Blaupunkt
5CR286FF0/02
Verdampfer 00744710
105,09 €
Temperaturfühler 00628273
27,39 €
Schiene 11035410
31,89 €
Heizkörper 00744709
26,49 €
Abtauheizung 00744708
17,29 €
Magnetventil 00612549
43,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
