Blaupunkt
Ersatzteile für Blaupunkt Kühl-Gefrierkombination (5CR286FF0/02)
Blaupunkt
5CR286FF0/02
Kondensatbehälter 12030845
24,29 €
Magnetventil 00750491
129,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
