Blaupunkt
Ersatzteile für Blaupunkt Kühl-Gefrierkombination (5CC287FE0/04)
Blaupunkt
5CC287FE0/04
Behälter 11041523
25,69 €
Türdichtung 23001653
79,39 €
Absteller 11041514
17,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
