Blaupunkt
Ersatzteile für Blaupunkt Kühl-Gefrierkombination (5CC287FE0/04)
Blaupunkt
5CC287FE0/04
Befestigungsteil 10016326
19,69 €
Blende 11041526
35,49 €
Flaschenabsteller 12008816
12,49 €
Kondensatbehälter 11041528
20,59 €
Türdichtung 23001652
59,79 €
Glasplatte 11041518
25,99 €
Glasplatte 11041519
34,79 €
Eisschale 00123761
16,59 €
Absteller 11041829
25,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
