Ersatzteile für Baumatic BR21A Kühlschrank (147594)
- Baumatic
- BR21A
- 147594
- Kühlschrank
14,49 €
34,89 €
77,39 €
27,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
