Ersatzteile für Baumatic BR18A Kühlschrank (306446)
- Baumatic
- BR18A
- 306446
- Kühlschrank
14,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
