210574
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
605389
158092
158096
10006435
210684
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11005693
Halter 00626621
207819
11022918
210575
212526
211550
11026232
11006651
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11002046
155844
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
204351
211373
Tastensatz 00622663
299358
211259
208791
608582
Abbildung ähnlich.
209962
213782
Taste 00623321
299519
11056882
11031073
191122
11011529
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
Tastensatz 00627233
300702
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
