Ersatzteile für Balay Kühlschrank (3KR7667XE/22)
- Balay
- 3KR7667XE/22
- Kühlschrank
17,79 €
16,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
