Balay
Ersatzteile für Balay Kühlschrank (3KR7667XE/22)
Balay
3KR7667XE/22
Rahmen 11013376
28,69 €
LED-Diode 11008822
47,79 €
Klemmstueck 00174409
13,89 €
Achse 00623636
10,19 €
Verdichter 00145448
202,39 €
Abdeckung 12011849
13,69 €
Abdeckung 00635967
13,39 €
Glasplatte 11013266
109,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
