Balay
Ersatzteile für Balay Kühl-Gefrierkombination (3KF6865X/10)
Balay
3KF6865X/10
Abdeckung 00607831
25,89 €
Verdampfer 00689317
219,89 €
Abdeckung 00628166
13,49 €
Deckeldichtung 00628628
12,89 €
Abdeckung 00689288
162,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
