Balay
Ersatzteile für Balay Kühl-Gefrierkombination (3KF6865X/10)
Balay
3KF6865X/10
Abtauheizung 00689289
238,99 €
Traverse 00773779
26,79 €
Schaumstoffteil 00744685
28,49 €
Lüftungsgitter 00610488
9,29 €
Dichtung 00751356
16,79 €
Abdeckung 00628170
14,59 €
Abdeckung 00624080
9,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
