Balay
Ersatzteile für Balay Kühl-Gefrierkombination (3KF6865X/01)
Balay
3KF6865X/01
Kondensatbehälter 00705783
15,39 €
Abdeckung 00426974
16,99 €
Eisschale 00123761
16,59 €
Rolle 00624056
10,19 €
Achse 00623636
10,19 €
Traverse 00773779
26,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
